Реле бензонаноса
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить другой насос, например б.у. например с 10-ки. На время. Иначе никак.
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johny81 писал(а):
Так то оно так, но будет обломно если за 6000 поменять насос и опять столкнуться с той же проблемой... и окажеться что проблема была изза чего то другого... Вопрос как поймать глюк за хвост и с поличным.
В любом случае ещё один насос не окажется лишним, когда-то заменишь...
У всех (почти) погружных насосов инжекторных авто есть очень неприятная особенность. Со временем они разбивают втулки, вал начинает вибрировать и телепаться, причем по мере нагрева, видимо. вследствие теплового расширения, эффект усугубляется. Вал уже обмотками задевает корпус (там зазор малюсенький) и двигатель медленно крутит и почти не качает. Постоит минут надцать, охолонет, зазор уменьшится - и опять крутит нормально.
А вот над этим стоит задуматься...мысль правильная! Cool
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделки какие нибудь есть если ставить насос от 10??? Обьясните плз ))) И как снять штатный насос??? Там пластиковое кольцо, поддасться ли??
userbars
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп стоп стоп... а как быть с таким глюком:
"только что, повернул ключ, сработал топливный насос при этом загорелась лампочка чек енджин ... насос поработал и отключился, лампочка тоже погасла, все вроде ок, но перестав работать снова включился насос, снова загорелась лампочка и так пока я не выключил ключом.... Помогите... При всем при этом машина на секунду схватывает и тут же глохнет."
userbars
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть целая ветка по этому поводу...ищи. Cool
Блин,ну говорил же человек выше, что это выработка мотора бензонасоса...больше ничего под симптомы не подходит. Cool
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда включаешь зажигание(не заводя машину), гудит насос? Как долго?
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос гудит, если по штатному то секунды 2-3, если не по штатному то вообше не гудит.
userbars
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск находит но все не то.. Подскажите хоть по каким словам искать Embarassed
userbars
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого года машина? Есть обратка топливной магистрали? В момент неудачного завода есть давление в топливной рампе? Поставь новое реле от ВАЗ примерно так http://photofile.ru/users/dimkos/135079740/ (верно для машины с 1998г)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял, как это? Confused
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv ЕСЛИ не срабатывает реле то не гудит совсем, если срабатывает то гудит так как и должно гудеть.
Dimkos машина 1998 года... обратка есть... наверное... не знаю как дожна выглядеть обратка..
userbars
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos у меня реле не четырехпиновое а многопиновое... завтра сфоткаю... Но думаю от вазов не подойдет ((((
userbars
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johny81
А откуда ты знаешь, что реле вообще срабатывает? Его что, слышно?
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
Вчера пробовали- я держу в руках реле.. ключ в первое положение- реле в руках щелкает.... Сегодня с утра- до реле напряжение есть, реле при повороте ключа в первое положение не щелкает.. напряжение на насосе нет.. соответственно насос не срабатывает- машина не заводиться... Дело думаю в реле... Как временно поставить реле от 2110??? пока закажу реле это неделя пройдет... Помогите.
userbars
Johny81
Авто: Брава 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясни плиз куда ты втыкал реле от 2110 а то непонятно на фото...
userbars
Страница 2 из 3
