"Великий и ужасный" 149C2.046 ("двухвалка&quo
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2009 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на счет моника понятно
У меня родной вебер есть))) вобщем все есть надо только переставить и дождаться весны нужно и буду делать Smile
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про два карба и коллектор под них -- идею будет интересно расскажу.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
AlexBotolan
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Compression ratio ....................................... 9.5 to 1
Это значение никак компресия мотора в кждом котле????
или это чтото другое???
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а бывает значение суммарной компрессии во всех горшках???
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
AlexBotolan
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не бывает. компресия для кажго цилиндра измеряется отдельно! И чем она ровнее между ними тем лучше!
AlexBotolan
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что это за заначение???
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это степень сжатия Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
AlexBotolan
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобиш не компресия в цилиндре?
AlexBotolan
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда другой вопрос какя должна быть компересия в цилиндрах? Норма!
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия- хз, у меня по 11.5 везде Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexBotolan
Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х
Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:
Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием;
Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных двигателей.
Инфа с интернета. Rolling Eyes
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
значит у меня в пределах нормы)))
(ц) Дж. Кларксон.
AlexBotolan
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спосибо!!!
AlexBotolan
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня копресия 9,5 видимо придется разбирать!
Масло течет со всех щелей а их 2-3! И за ентого компресия может упасть?
Последний раз редактировалось: AlexBotolan (Ср Авг 04, 2010 09:23), всего редактировалось 1 раз
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html
Wink
Страница 2 из 3
