Может проблема в мозгах Marea?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper писал(а):
+ Двигатель заводится очень плохо,
+ далее на холостых "ровно" работает.
+ Если поехать, то движок не развивает мощности, но хотябы ровно едет и не глохнет.
+ Спустя 5 мин езды, начинается болезнь - мощности нет вовсе, машина глохнет, дергается, на холостых не работает и т.д.
+ Остановишься, охладишь двиган, после этого опять можно хотябы тронуться и поехать мин 5... а далее по-новой...
+ Свечи выкручиваешь - они сильно забрызганы топливом...
Что это, друзья?
Форсунки проверяли на стенде?
Свечи покупались по каталогу? Зазор на свечах соответствует? На старых свечах заливало?
Как себя чувствует топливный насос?Сколько давит на работающем двигателе?
Если заправиться под горло, кататься можно дольше пяти минут?
Я знаю жизнь)
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки на стенде проверял - все нормально.
Свечи разные ставил .. заведомо рабочие... зазор не знаю какой должен быть... кстати там свечки стояли с двойным зазором.
Топливный насос нормальное давление дает, в сервисе так сказали(правда он от ВАЗ 10-ки ...)
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода ВВ и все что может быть свзяно с зажиганием (распределитель, катушка). Во всех остальных случаях оно едет. При повышении температуры, у меня то же самое было на Темпре с моновпрском - причина была в изношенном бегунке и крышке распределителя.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
это все искра )
+1 Точно!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это, друзья?
смерть катушки зажигания
я ЛИЧНО проходил это (слышали бы вы мои маты!!! встать на кутузовке в 6 вечера в ПЯТНИЦУ ЛЕТОМ!!! пробка километров 20)
машина ехала только после перекура мин 10 (и все эти десять минут я слушал от других водил которые не могли ехать)
в конечном счете я засунул 1.5 литровку под капот чтобы закрыто было только на ловушку и на катушку поступал свежий воздух
в полгаза она поехала
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за информацию о таком же опыте.
У меня все сходится теперь только к Катушке Зажигания или к ЭБУ ...я был в трех сервисах своего города и все мне сказали, что зажигание в норме. Мне говорили, что они смотрели на дугу... искра типа пробивает нормально.
странно только, что катушка может так себя вести...
Это что получается, при нагревании катушки меняются свойства ее изоляционных материалов и искра где-то пробивает помимо свечи???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прям внутри
Купил и езжу )
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что посоветуете? Сразу заказать катушку или как-то еще протестировать можно?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя мотор какой ? маркировку напиши
катушка DIS? сдвоенная?
можно в качестве проверочных волговские от 3110 использовать по 300 рублей они
Купил и езжу )
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотка с этого форума моей катушки зажигания: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=161937#161937
А Волговские катушки правда подходят? Какая хоть марка волговской катушки, что в магазине просить?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да работают но тебе разьем придется делать из 1 твоего в 2 на две катушки
или попробуй тоже модуль купить но он стоит как твоя по деньгам
Купил и езжу )
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad сегодня в сервисе проверили катушку (взяли с другой машины) и ВВпровода... ничего не изменилось.
Сказали что остается только ЭБУ винить во всем.
Все осложняется тем, что у меня иммобилайзер...
Посоветуйте, друзья, что делать... в городе не могу найти я таких же блоков ЭБУ... может в инете купить можно .... как перепрошить с иммобилайзером блок?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз че тебе посоветовать
я бы вскрыл блок и поискал непропай на силовых выводах управления катушками
Купил и езжу )
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо дело не в мозгах с другими мозгами машина аналогично себя ведет, машина не тянет, потому что троит движок. На панели горит красная лампочка с изображением форсунки. Эту ошибку не удается продиагностировать, т.к. в городе нет диагностики для 4-х контактного разьема.
Что посоветуете друзья?
Катушку менял, свечи менял, датчик вакуумного давления сменил, датчик заслонки сказали исправен, остальные датчики исправно работают, бронепровода я только не меня, от какой машины можно позаимствовать провода такие с глубоким "носом"?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проехать с открытой крышкой бензобака.
Замерить давление топлива на всех режимах.
Замерить компрессию на всех вывернутых свечах.
Проверить визуально состояние всех свечей сразу после возникновения неисправности.
Прослушать работу форсунок на холостых.
Проверить не провернут ли задающий диск на коленвале
Страница 2 из 3
