Кевларовое сцепление
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый вал на КРОМЕ в коробку просто вставлен.
Имееться даже некоторый зазор.
Корпус сальника на коробке отвинчивать не надо.
Рывок описанный Lexville нужен для демонтажа подшипника этого самого вала.
При демотаже левого привода можно откручивать шесть противных болтиков, а можно выдернуть ступицу из коробки, что проще.
trafman
Стартер, датчик углового положения коленвала, трос спидомера снят?
audio-terrorist
А зубчики диференциала кевларовые бывают?
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville[b]Lexville
надо только открутить корпус сальника? где? а кронштейн с подшипником можно не трогать?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
чёт я не понял, в этой теме обсуждаем тупость твоего мастера и твою лень? или всё же речь о кевларовом сцеплении?
поимел бы совесть, не лез бы во все щели со своими глупыми уточнениями, даже внимательно прочитать ленишься Evil or Very Mad
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со словами поосторожнее - тебя забыл спросить что мне уточнять. А механик не далеко от тебя ушел, судя по твоим сообщениям. Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, недалеко, только у меня машина первая, и года нет еще, а он - механик!
И не базарь так, ведь спрашиваешь же, и люди терпеливо отвечают. Имей же к ним уважение!
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты тоже имей уважение к людям, если человек всю жизнь крутил отечественный автопром и взялся мне помочь, исключительно из-за доброты, и столкнулся с чем то чего раньше не видел - естественно он боится навредить мне же, чтобы потом не тольк сцепу а и кпп менять не пришлось.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядька, прочитавши обе темы (обсуждения снятия коробки) даже я сейчас сниму её запросто, думаю ты тоже, прочитавши внимательно запросто снимешь Wink настолько подробно и красочно хлопцы описывают сей процесс..
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Харе порожняк гонять Laughing
Для того что бы снять сцепу еще надо открутить 3 болта которые крепят стартер, если их не открутить хер она снимется
я себе снимал именно таже проблема была, на 5 см отходит и все.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя похоже - забыли снять нижний кожух КПП. Посмотри - он около картера, внизу.
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
Спасибо друг
!!!!! Сегодня прийдется самому поработать!!!
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
Да нет вроде открутили, если между КПП и ДВС щель напросвет видна, значит все дело только в валах которые в ней остались-промежуточный и тот на котором сцепа.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
На кромовский маховик, прекрасно встает гралевское сцепление 235мм.
Соответственно керамики на Интеграле - море в нете.
Зы - тока смысла колхоза не вижу. Зачем машине с приводом на одно колесо - керамика, кевлар и т.д. Родная (235мм) органика на ПП спокойно держит 300 сил.
Feanor
Авто: Tempra 1.6 monojetronic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влезу в тему, простите... Какие диаметры сальников полуосей Кромы 2.0? 29.8х50 и 32х52? Заказал для кромы - продали 29.8х50 и 29.8х52. а левая полуось у меня 32... толи ось неродная, толи сальник левый...
Страница 2 из 2
