Задние габариты
На страницу Пред.  1, 2
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залезаешь головой в педальный узел
ногами обхватываешь подголовник и закрываешь авто
тепло сухо крути нИхачу ))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Gexoid
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал все, как посоветовал Audio-Terrorist Very Happy Very Happy Very Happy
На "лягушке" сорвана резьба, и поэтому цепь постоянно замкнута, небольшие манируляции с изолентой и впихиванием "лягушки" на место, все разрешилось. СТОПЫ теперь горят когда нужно, а когда не нужно - не горят Very Happy
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта херня будет тебе парить мозги,поменяй вставку на резьбовой части жабки
Gexoid
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подумал может её двумя гайками прихватить, одной до, а второй после пластинки основания. Я думаю, держать будет.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вряд ли,я в свое время с этим узлом так наморочился.В педали тормоза вставка ставится и резьба на пластике жабки,если резьба навернулась ничего не сделаешь(только замена жабки),а вот есливставка раздолбанная--либо ее поджать,либо поменять.
Прикол в том,что вроде ее туда вставил и вроде работает,а потом в городе вдруг не слышишь шелчка нажатия жабки,а соответственно сзади либо замкнуты стопы,либо не загораются(что чаще).Отаке.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
я его вообще не слышу. разве что когда при заглушенном двигателе нажимаю на тормоз Smile
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я слышу каждый раз
Купил и езжу )
Страница 2 из 2
