nik8t Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2009 Сообщения: 47 Откуда: украина.херсонская область.каховка
Авто: фиат добло 1,9 TD
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
| во многих описаниях 160мм(пойду мерять) |
nik8t Amico
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:59 Заголовок сообщения: |
| дорожный просвет у карго должен быть как минимум 160мм.я у себя намерял120мм(от пола да пластиковой защиты)и это на не нагруженой машине,без водителя и пассажира.вот так! |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 13:31 Заголовок сообщения: |
та фигня все это. какие то сайты левые. и от какой точки до какой мерять. Я пока не увидел ни одного поста где была бы ссылка на ОФИЦИАЛЬНЫЕ техданные по просвету. _________________ Начальник автопарка))) |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 14:53 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | | та фигня все это. какие то сайты левые. и от какой точки до какой мерять. Я пока не увидел ни одного поста где была бы ссылка на ОФИЦИАЛЬНЫЕ техданные по просвету. |
чё ж ты сам на левых сайтах постишься
в том и дело что нет инфы по дорожному просвету. верхнюю точку арки крыла найти можно, центр у колеса один, погрешност +/- 0,5 см не тема. люди сравнивают и делают выводы. |
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 15:25 Заголовок сообщения: |
у Добло итак клиренс 18 см, нах его еще задирать? да и снизу там ничего опасного нет... _________________ 050 361 65 10 |
nik8t Amico
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
| залез сегодня под машину,повис на тяге поперечной стойкости(я 95 кг)ход стоек присутствует. |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
| для многих этот вопрос стал актуальным всвязи с погодными условиями особенно в селе когда приходится сунутся на защите благо она металическая,но что поделаеш.НА росийском форуме писали о просаживании пружин стоек в гарантийный период,неизвестно откуда эти пружины.nik8t а ты откуда,точней. |
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
| Massimo. писал(а): | | у Добло итак клиренс 18 см, нах его еще задирать? да и снизу там ничего опасного нет... |
да я все понимаю,на она сидит ниже той самой девятки с защитой ,хотя это не эталон,а с проблемных мест в низу это картер алюминевый с всеми вытекающими последствиями.НО я не зато что-бы поднять еще выше. |
nik8t Amico
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:51 Заголовок сообщения: |
| со старой каховки.я так понимаю мы земляки))))у меня 1,9турбодизель,серибристый металик. |
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
Ну по сравнению с Ланосом на котором сейчас периодически езжу - Добло почти джип по клиренсу. _________________ Начальник автопарка))) |
nik8t Amico
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 02:55 Заголовок сообщения: |
| меня в машине все устраивает,а замеры провожу лишь из за того,что бы не прозивать когда просядут пружины,что б делов мне не натворили. |
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 09:51 Заголовок сообщения: |
| Я конечно не с самой Каховки,но часто бываю поэтому и написал,у меня белый Doblo. |
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:12 Заголовок сообщения: |
| Кто может сказать, что нибудь про Доблик 1,9 а точнее есть ли у них в баке сеточка или фильтр? Проблема авто глохнет, поменял топливный фильтр под капотом, не помогло... подозреваю, что в баке что то есть, а холодно просто так лезть и смотреть, что есть в баке. Ежели кто лазил в бак пропишите что там есть пожалуйста |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:17 Заголовок сообщения: |
| Поднять можешь дисками 15 и резиной высокопрофильной, смотри по прайсам |
