kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 16:26 Заголовок сообщения: |
ЭХ! Была не была! Сегодня ночью -15 обещают.Есть возможность оставить машину на работе в тёплом боксе,но для чистоты эксперемента оставлю возле дома.Утро покажет. Правда в баке антигель, в движке 10W 40,в КПП 85W 90,а аккумулятору год\ ИСТА 60\Плотность 1.27.  _________________
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
| ох я и намучался прошлую зиму... с -3 еле заводился -10 и не пытался=) а все дело оказалось что в мотор было залито масло селения НРХ для уставших мотором=) вот было утром -8, -9 с двух трех оборотов завелась |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
...шо у вас тут за паника мой старый Типо прошлой зимой после ночовки на стоянке и -25 с утреца заводился с пол тыка (акуму 2 года)... мне даже в голову не лезут мысли что он может не завестись будь там хоть -40  _________________ Слава Україні!! |
kadet Член клуба
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 17:58 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | ...шо у вас тут за паника мой старый Типо прошлой зимой после ночовки на стоянке и -25 с утреца заводился с пол тыка (акуму 2 года)... мне даже в голову не лезут мысли что он может не завестись будь там хоть -40  |
А у меня дизель и тоже старый. А когда был бензиновый Рено,то мыслей о не заводке зимой в морозы и не возникало.А дизель-это....Постоянно перед глазами картины про стоящие вдоль трассы грузовики с факелами под баками или не глушащие месяцами моторы дизельная техника на севере. _________________
44-й Италофан
Возраст: 75 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 144 Откуда: Удалить профиль.
Авто: Удалить профиль
Добавлено: Вт Дек 15, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
| Сашкааа писал(а): | | а все дело оказалось что в мотор было залито масло селения НРХ для уставших мотором=) вот было утром -8, -9 с двух трех оборотов завелась |
Масло конечно весомый фактор,но...не главный.Если дизель после минус 15 не заводится это первый звоночек к приближению капиталки. У самого во владении спринтер 2002 года. Пробег 200 тыщ. из них 60 по РФ.Так вот в 2006 заводился не ниже минус 20,в 2007 уже минус 15...в том году уже - 12.В противных случаях обогреватель-ветродуй на 30 минут.Почему так? Картина маслом... Хорошая солярка+масло и АКБ+компрессия= счастье. Вот с компрессией сложней всего,от нее и сбрасывает в обратку. _________________ Удалить профиль. |
kadet Член клуба
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 11:27 Заголовок сообщения: |
| kadet писал(а): | ЭХ! Была не была! Сегодня ночью -15 обещают.Есть возможность оставить машину на работе в тёплом боксе,но для чистоты эксперемента оставлю возле дома.Утро покажет. Правда в баке антигель, в движке 10W 40,в КПП 85W 90,а аккумулятору год\ ИСТА 60\Плотность 1.27.  |
С утреца покрутил стартером один раз.Чуть схватила.Покрутил второй.Больше схватила,но глохнет.Открыл капот.Поработал ручной подкачкой на топливном фильтре.Завёл.Но включил печку,так такие свисты и грохот стоял,что думал сейчас пропелер в салон вылетит.Поехал без неё.Благо стёкла не промёрзли.Минут через 10 включил печку-грохот и визг уже с перерывами.Ещё через 5 пропал.Печка дует нормально.На работе один сказал,что у него на девятке уже два года в морозы печка воет,свистит,грохочет,пока втулки не нагреются.Минут 10.И потом тишина. _________________
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 11:52 Заголовок сообщения: |
А вас не смущает, тот фоакт, что каждый старт при таких морозах приравниваеться к 500 км пробегу! Это износ. Лично меня именно этот фактор пугает больше чем - 25 и - 40. А в плане заведёться не заведёться, меня меньше всего волнует, она у меня зимой заводиться в любом случае, что при старом 7-ми летнем акка, что при годичном. (нопомню у меня карб) _________________
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 12:00 Заголовок сообщения: |
Я вчера еле завелся после ночи на стоянке,пришлос феном греть бензонасос(механический на блоке стоит),видать где то водичка в баке...а сегодня уже завелся как обычно с полтыка _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 12:01 Заголовок сообщения: |
Вот видишь с полтыка а ведь сегодня с температурой по хуже.  _________________
Paul Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
А я сегодня после 2 дней простоя так и не завелся, аккум приказал долго жить
Пришлось снова бороздить просторы метро  _________________
lenon Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 432 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 14:01 Заголовок сообщения: |
В -15 у меня заводится без проблем, но прогреваться таки нужно... Иначе будет масло вытекать из актуатора... _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 14:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Но включил печку,так такие свисты и грохот стоял,что думал сейчас пропелер в салон вылетит |
Смазка кончилась. Снимать вентилятор, смазать подшипник и пропитать фетровое кольцо вокруг подшипника скольжения. Вязкие масла не применять - там пористая втулка подшипника скольжения. Лучше эти втулки помыть в чистом бензине от старой смазки, потом нанести смазку. |
kadet Член клуба
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:01 Заголовок сообщения: |
| tim842 писал(а): | | Цитата: | | Но включил печку,так такие свисты и грохот стоял,что думал сейчас пропелер в салон вылетит |
Этот гемор со снятием на пол-зимы затянется и кучу обломанного какого нибудь крепежа,который надо потом искать,заказывать,передавать,получать и прочей мудаты.  _________________
lenon Италоманьяк
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 09:24 Заголовок сообщения: |
Ну вот, сегодня опять -15... попробовал заводиться - не тут то было - стартер даже не пытается прокручиваться.
Аккумулятор подуставший (3 года ему и уже несколько раз приходилось заводиться от прикуривателя после длительной стоянки), но вся электроника работает (свет, радио, кондёр начинает шуметь)...
Попробовал прогревать аккумулятор дальним светом (включаю дальний свет на 1 минуту, после этого пробую завестись) - ноль.
К середине дня может поубавится морозу, буду пробовать опять... Или попробую от прикуривателя. Эх! и че ж я аккумулятор не поменял вовремя  _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
ALP Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2007 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP '07 8V robot, Jeep Cherokee '94 4.0L
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 10:44 Заголовок сообщения: |
| lenon писал(а): | | В -15 у меня заводится без проблем, но прогреваться таки нужно... Иначе будет масло вытекать из актуатора... | Что такое актуатор?  |
