Помогите!!! Включая поворот работают оба поворотника
На страницу Пред.  1, 2
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет мне кажется что это как раз сигналка во всем виноватаWinkсигналка стоит на мигание поворотами или габаритами ?
067 763 30 38
BuTaJI
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал отключать аккумулятор, подключал и с разъемом сигналки и без него, эффект тот же. Сигналка подключена на поворотники, но как уже писал, ездил без проблем - они начались когда подморозило. Конечно можно попробовать отключить провода соединенные с поворотниками, но разве это не тоже самое, что отключить сигналку от аккума.
Fiat Bravo 1.4 12V 1997 г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuTaJI
Это не то же самое, если пробита цепь выхода на световую сигнализацию, то происходит просто коротыш через сигналку. там банально стоят два заградительных диода, часто прямо на жгуте проводов,если они вылетают, то именно такая картина.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 763 30 38
BuTaJI
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К спасибо решил проблему за 5 минут. Нашел нужные провода отсоединил и все. Порядок, все работает! Спасибо всем за помощь. Проблема была в диодах сигнализации.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BuTaJI
что и требвалос доказать
067 763 30 38
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
