Глохнет Добло 1,9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab писал(а):
redspirit писал(а):
Извини, я не понял жаргона, так что ты имеешь в виду?
Что мне делать? ...
причиной заглохшей машины и лампочки "двигатель" не будет забитая сетка. нужно делать диагностику.
не ездий больше на промывку сеточки.
может быть проблема в потере гидроплотности системы.
может замена регулятора поможет, но может причина в насосе или форсунках.
фильтры с такой же резьбой вряд ли гарантируют ту степень очистки, которая нужна твоей системе впрыска.
Нащет фильтра может ты и прав.
Я был на двух разных комп диагностиках, мне прочистили все форсунки и двигатель в нутри, отмыли топливный бак, продули шлангочки... (это еще после первого раза, а уже третий раз нужно ехать на прочистку сеточки)
Знач вероятно это соляра (укрнафта) или фильтр, мать его... (дорогой зараза - 250грн)
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, сегодня прочистил сеточку 3тий раз, (прошол месяц с последней чистки) сказали что вероятно это фильтр дешовый (родной стоит 250 грн а я купил за 40 грн).
Буду заказывать родной...
Хотя это не 100% точно
Вот вопрос - кто какой филтр ставит?
И кто где заправляеться?
(и глохло ли у вас добло после этого)
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот вчера наш доблик на светофоре сказал "всё, хватит, я Вас возил , теперь Вы меня повозите и заглох"...
При включении зажигания загорается лампочка "двигатель" стартер крутит а в ответ тишина.
Вобщем оттолкали с перекрестка, "постукали по колесам..., заглянули под копот..." и о чудо завелся.
Доехали до сервиса (по дороге, прямо перед сервисом еще раз заглохли, мин через 5 отдыха снова завелся). Там сделали диагностику. Говорят... такое топливо.
Заправляемся только на WOG, самым дорогим в Киеве топливом...
Вобщем залил присадку, долил еще 15 л , евродизеля (оказался даже дешевле чем на ВОГе), сегодня целый день откатались без проблем.
Посмотрим что будет дальше... Ну вообще так не приятно как то.
Не верится мне что это из за топлива...
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай тему, там много таких, я заливал на укр нафте и та же история, глохнет - ждешь минуту - заводиться, глохнет...
Тебе сеточку прочистили (сеточка после датчика давления топлива)?
Ты топливный фильтр за сколько покупал? (когда менял)
У тебя такое впервые?
Ответь пожалуйста, твой ответ поможет многим другим владельцам разобраться с проблемой...
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab писал(а):
Что мне делать? ...
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab писал(а):
Что мне делать? ...
Да именно забитая сеточка есть причиной, того что глохнет машина, даже можно сказать "глохнут" машину компьютер, (на диагностике четко видно при забитой сеточке растет внутреннее давление рампы (топливной аппаратуры, у меня доходило до 600 бар и машину глушил комп).
Предлагаю искать причину - откуда попал, или попадает мусор! Я не верю, что из за дешевого фильтра (его тоже ставят на дизеля, а там аппаратура, форсунки и те же требования к чистоте ДТ!!!)
а ведь мусор там на сеточке собирается не мелкий..., но не метал. стружка, это радует
mk0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redspirit
Сеточку не чистили. Топливный менял 5000 назад, Bоsh (помоему окло 240 грн.).
Такое вперые.
Вообще проблемы начались с того момента как при очередной замене масла, криворукие мастера забыли прикрутить защиту и в дороге она отвалилась. В том виде в котором она осталась на дороге ее ставить нельзя было. Соответственно всю зиму проездили без защиты. В результате, ремень шумит, ( конечно, постоянно мокрый вместе с роликом ) появился некий шум при высоких оборотах а теперь еще и глохнуть начал, хотя это я так не в тему... а вообще нам уже скоро 250 000 стукнет.
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mk0 писал(а):
redspirit
Такое вперые.
не расстраивайся у меня тоже в первые (когда то должно начаться?)
по порядку, во-первых защита и ремень генератора тут по моему не причем, это правильно ты думаешь, побочное явление от поломанной защиты Рекомендую поменять ремень с роликами и поставить защиту, я поставил железную "кольчуга" по моему Запорожского завода.
А по поводу сеточки, сделай по возможности диагностику, если не где, то рекомендую проверить в каком состоянии сеточка на редукцирующем клапане, ТНВД. Ведь разница топлива в чистоте, и цетановом числе: чистоту дает фильтр, а поднять цетановое число можно добавками.
Я езжу 55 000 км на ДТ с паравоза (до этого 250 000 на Opel Kadett на таком же топливе), а машине моей если верить добрым людям 450 000 км.
И требование повторяю ко всем ТНВД одно чистота ДТ и отсутствие воды.
Да кстати моя машина первый раз заглохла при морозах -20, постояла денек и при -10 -15 потом ездила успешно, потом совсем потеплело (через месяц) и при -3 она окончательно перестала ездить.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,зачем покупать такое авто и ставить туда топ.фильтр за 40грн,лучше купить юмз и вслучае чего отремонтировать топливную за 500грн,или вы считаете свое авто трактором?Жадный платит дважды а может и больше,проверенно. Laughing
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Вы хотите сказать, что чем дороже деталь тем она лучше, и больше нет никаких критериев? Тогда поставь себе на авто колеса с КРАЗа они куда задороже..... а значит лучше и платить два раза не будешь... Wink
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не чем дороже тем лучше,а качественней сделана и материал получше,а для JTD там требования еще пожестче и думаю фильтр за 40грн думаю "прекрастно справится" с своей задачей Laughing
mk0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вобщем так, был сегодня в Bosch сервисе, сделали диагностику, мастер сказал топливная в идеальном состоянии, топливо тут ни при чем , никаких присадок ни в коем случае. А сбоит датчик оборотов двигателя (он и блокирует двигатель), почистили, будем кататься, посмотрим.
Похоже что мое катание осенью и всю зиму без защиты вылазит боком...
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, я сегодня заправился на шел (раньше заправлялся на укрнафте) и впервые за всю зиму утром я услышал как мотор работает СРАЗУ ровно (раньше приходилось ждать 1 - 2 минуты), вот что значит качество...
А нащет забитой сеточки чемто непонятным - так у меня есть теория - при низких температурах соляра "парафиниться", тоесть остаеться парафин на стеночках фильтра и при работе двигателя он откалываеться и попадает на сеточку при датчике давления топлива...
КАк вам такая теория?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не на сеточке при датчике давления топлива а на сеточке регулятора высокого давления топлива,поэтому парафин эту сеточку не забьет, только твердые вещества,просто насос этот парафин продавит через нее.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что же это за грязь таккая?
Вобше то если соляра уж оооочень плохая то парафина будет оочень много...
Страница 2 из 10
