течёт люк
На страницу Пред.  1, 2
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Как правильно разобрать люк? Потолок снимать надо?
Если хочешь снять весь механизм в сборе, то придется снимать потолок (видел механизм снятый, точнее лежит запасной). Отдельно, думаю, можно только крышку снять (и то - "думаю")
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обов'язково. Потім буде з десяток болтів під 10 ключ.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течет с правой стороны,раньше вроде не тек.Стоки чистые.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По кутах довбані пластмаски з виходами на злив. Люблять відставати від залізних коробів. Ззаду розсверлював і ставив на гвинтики. бачу, з переду треба те саме зробити.
ПС. Продовж лівий передній водостік далі, під вентилятор.
Sv_Fox_Sv
Авто: Peugeot 407SW;Fiat Croma 2.0 i.e.; Citroen Berlingo; Honda VF 750 F
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течет скорее всего между корпусом и стеклом! Лечиться герметиком. Потолок снимать не надо, по бокам 2 пластиковые заглушки под ними 2 болтика на 10.
Наш девиз не победим - возбудим и не дадим.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там их 4 вроде и болтики под шестиграник.Или я не о том думаю?
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потолок обязательно нужно снимать,так как крепление люка под потолком.
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал люк и не раз.Сейчас хотелось бы поменять уплотняющую резинку на люке чисто из эстетических соображений, но нигде не могу найти подходящую.
Если нужно снять просто стеклянную крышку люка достаточно открутиь четыре винта в люке под заглушками.А чтоб весь механизм снять то крышу полюбому снимать нужно.
Течь люк может только из-за забитых стоков.Их всего 4 по краям рамки, в которой ездит стеклянная крышка.Зазор между крышей и люком должен быть.У меня в зазор кредитная карта проходит сейчас, но даже в ливень люк не течет.
Трубочки стоков имеют свойство забиватся грязью вперемежку с нитками и паролоном с внутренней части обивки потолка.Чистил проволокой и напором воды. Трубки выходят за задними арками колес и левая передняя около бачка омывателя стекол, правая к сожалению не помню где выходит.[/list]
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під клімою.
Страница 2 из 2
