задняя плдвеска
На страницу Пред.  1, 2
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 писал(а):
Есть вариант такой же химии с Пассата--по весу машины похожи.
зинтересовал этот вариант переделки задних стоек,можно поподробнее от какой модели и если есть дополнительные замечания то поподробнее напиши.
попытаюсь найти конечно плазу и напрячь родню в питере,но как сделать заказ в плазе ума не приложу...
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для такой химии срезается верх стойки,освобождается нутро капсулы,потом в комплекте с плазой продавали приварыш(с резьбовой частью) и закрутку.В капсулу вставлялся вкладыш,закручивался.
То же самое можна сделать с вкладышами от В3 пассата..
Цена замены вкладыша намного меньше стоимости стойки.Ну и у плазы шток в раза 3 толще родного.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще она зубодробительно жесткая первое время и для старого гнилого кузова ускоренная смерть ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жопа жесткая,но не жестче каябы( у меня когда то стояла),зато с 2004 работает до сих пор.Минус плазы--не совсем точно подогнана резьбовая часть штока,поеэтому на задних под подушку подкладывать нужно шайбы(чтоб не стучала),а спереди закисает шток в самой подушке--лечится обильной смазкой.
oleg99
СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пружины никто не пробовал подбирать от др машин ? Может ланос или 2108 передние нива 2121 тоже подходящий размер
http://www.auto.msk.ru/rus/vclub/springs.htm
http://pprz.ru/directory.php?item=37&additional=true
Страница 2 из 2
