Fiat Croma 1988 г.в. Первая кровь...
На страницу Пред.  1, 2
Что сдохло?
Стартер
28%
 28%  [ 4 ]
Заряди аккамулятор
71%
 71%  [ 10 ]
Клин
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 14
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT писал(а):
И так.
Чем все закончилось: прикурил от аккумулятора другого и уехал. сделал 120 км и все ок.
В субботу утром точно сниму гену и гляну что там и как. Хорошо что есть помощники )
Видишь, как всё просто оказалось Wink
Реле-регулятор менять надо (шоколадка) - мне недавно заменили и всё ОК Very Happy
Sharapov
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще щетки на генераторе. У меня как то была история, когда гена сдох в Польше. Километр не доехал до электрика (как я его искал в чужой стране, это была отдельная история), сел аккум. Пришел к нему пешком, он попросил дружбана притащить мою машину на галстуке, потом снял генератор, поменял щетки и подшипники заодно и все встало на свои места - я поехал дальше... Laughing
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжая тему:
Все оказалось не так просто.
Сегодня тормозя перед велосипедарастом выехавшего перед самым носом снова заглох...
Кручу ключем эффекта ноль, только щелчки какие-то.
Отсоединил - присоединил аккумулятор - завелась моментально...
Не пойму в чем дело.
По колесам стучал, велосипедераста назвал непечатным словом, испуг из штанин вытрусил...
Честных психов можно не лечить
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почисть клему минусовую...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FHT писал(а):
...Кручу ключем эффекта ноль, только щелчки какие-то.
Очень похоже на плохой контакт на аккумуляторе. Как уже посоветовали - почисть клеммы на батарее, обе. (С какой логики akadem1 советовал только минусовую - не пойму...). Даже если будет казатся, что затянуто хорошо, и всё чисто - всё-равно возьми какой-нибудь нож и прошкреби до блеска. И на аккумуляторе, и внутри клемм.
Но может быть и просто совпадение, и причина во втягующем...
FHT
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером в субботу была активная и агресивная езда на машине...
Запарковался, заглушил двиг... Надо уже ехать, а машинка: заводится и сразу глохнет...
Как всегда: вышел постучал колеса, протер стекло, открыл горловину бака, капот...И под капотом обнаружил, что патрубок воздуховода после расходомера отсоединился...
Подключил патрубок, все ок...
Думаю причина была в этом. В том что подсасывал воздух после расходомера.
В отличном состоянии: чистые, сидят плотно.
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже фигня какая-то - езжу почти каждый день, машина заводится без проблем, но иногда бывает стану, заглушу, а завестись...нифига - грешу на аккум, но не за 5 минут же он садится...
Страница 2 из 2
