Горит указатель давления
На страницу Пред.  1, 2
epox
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to gasan13
а чем таки закончилась история с плохим давлением?
Бей bravo молотом - будет bravo золотом))
Andrew_VS
Авто: Croma 2.0 i.e. 89гв
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос практически в тему Smile При включении зажигания периодически загорается лампа контрольная давления масла. Выключишь, включишь зажигание - тухнет. Если не выключить/включить и завестись - будет гореть всю дорогу. До меня еще зимой в машине забился патрубок вентиляции картера - результат - выдавило масло отовсюду. После чего доливать приходилось по пол литра в неделю. На сто делал ходовку, заодно посмотрели где течет - сапун, патрубок на нем и поддон. Поддон снимать не стали. Сапун почистили, закрутили - неделю уже вроде уровень не падает. Давление масла меряли - 4 - 7 атм. Какого хрена лампа загорается до включения двигателя, не пойму...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 -- дофіга. Клинить редукціяний клапан на насосі ... або манометр поганий.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня манометр тоже показал 7 бар при 6000 тыс
хотя все тщательно перебирал и редукционник промывал когда двиг капиталил
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немає автодати під рукою, але "місцем чую", що забагато, здається стандартні насоси калібруються на 4.5 атмосфери.
Страница 2 из 2
