Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17311 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 19, 2010 20:12 Заголовок сообщения: |
А какая разница- моно,стрео...? Речь не о давлениях,а о принципе-для карбюратора 0,3...0,4 кг/см.кв есть норма. И алгоритм должен быть тот же: заглох-отключился... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Чт Май 20, 2010 09:08 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
нет, зажигание не диджи, бывший ХАЗЯИН туда тазовское влепил....
спасибо за подсказку, нашел слева возле блока предохранителей ещё одну пустую колодку по всей видимости под одну релюху и один предохранитель...
если родных путей к ЭБН не осталось, то куда лучше запитать его чтоб при неработающем двигателе он не работал... _________________
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 20, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
тогда, имхо, надо ставить не погружной, а внешний насос. позволит запихнуть его практически куда угодно. Возле блока предохранителей Вы нашли скорее всего что-то от блока управления то ли ЦЗ то ли стеклами. А реле бензонасоса должно стоять под капотом на перегородке, прикрытое черной крышкой на двух болтиках. Там реле ЭБН и еще какое-то (не помню что за оно), оба защищены своими предохранителями _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пт Май 21, 2010 10:48 Заголовок сообщения: |
а какая разница, погружной или внешний.... Суть вопроса не в том.... суть в том, как его подключить.... к зажиганию что-ли...  _________________
Добавлено: Пт Май 21, 2010 12:32 Заголовок сообщения: |
ну, можно и так. через реле и таймер. а реально - гемор и ну его нах _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
