Не работает датчик уровня топлива. Шо делать?
На страницу Пред.  1, 2
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да именно так очень просто....просто смутил ЛАНОС у него терморезистор на лампочку.....(ланос вообще смущает)
Fiat сцуко автомобиль!!!
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Короче говоря: полность вынул все из бензобака, т.е. всю колбу с содержимым: бензонасос, поплавок и т.п. Разобрал поплавок, зачистил контакты. Заодно вычистил сеточку бензонасоса. Почистил и промыл контакты датчиков. ОЖИЛ СЦУКО! Таперя показываить и не падаит. ВСЕМ кто захочет повторить придется решить ребус со сборкой
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
dva161
Авто: MAREA 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очистка контактов спасает не на долго, т.к. контакты медь не посеребрённая быстро окисляется, ещё на колбе есть отверстие в низу маленькое такое , так вот если сечение ещё уменьшить , что я и сделал то показания перестают плавать , а контакты лучше посеребрить , но ни в коем случае не лудить оловом
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в курсе ка можно решить проблему. . Датчи работает по реостатовой системе, очень нежно и оккуратно его вскрываешь и мелкой шкуркой (О) также нежно подчищаешь полозье покаторому бегает поплавок. ПОВТРЯЮ НЕЖНО! ИБО ОБМОТКЕ БУДЕТ ПИПЕЦ. в 80% помогает
лифтинг кожи
Страница 2 из 2
