Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
может клапан тютю ..развалился ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
dva161 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 34 Откуда: Батайск
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | может клапан тютю ..развалился ? |
причём тут развалился когда отключаеш как он может влиять на обороты ведь он остаётся в одном положении , а люфта на штоке нет проверял |
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
значит надо рыть дальше )
отсоедини и заткни картерные газы во впуск
только заткни во впуск )) а не трубку ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 14:04 Заголовок сообщения: |
ребус разгадан
-датчик tОЖ после 60 по цельсию глючил
-РХХ ушёл на замену |
dva161 Amico
Авто: MAREA 1.6 16V
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
и вот снова я , доброго времечки господа фиятоводы, короче болезнь моя не излечима наверное ,помогайте советами , как были проблемы так они и остались т.е
поменяны все датчики(дпкв,дпдз,мар,tож,tвсас воздуха, катушка провода,рхх) кроме лябды и датчика фаз,форсунки тоже все новые ,давление в топливной рампе 2,8-2,9(без вакуума с вакуумом 2,4-2,5) при 5000 оборотов 2,1, динамика очень даже положительная ,
только проблема с заводкой на прогретый мотор так и е*** мозги . плюс в динамике выжал сцепление с отпущенной гашеткой заглох, опустил тормозами до 1000 оборотов и выжал мотор работает, стоя на месте гаванул и заглох тронуться спокойно очень постараться нужно , гур в упор загнал обороты присели ,поплавали и кое как устаканились,на только заведённом после ночи моторе такого нет появляеться при стрелке на 1 делении.
короче вот такая х***нь ужо так достало , поможите советом а то какой то тупик сплошной |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
Проверь ГРМ по меткам в этом вся причина!!!!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
bagaj Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2010 Сообщения: 109 Откуда: виноградов
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Пт Май 27, 2011 18:34 Заголовок сообщения: |
| dva161 писал(а): | и вот снова я , доброго времечки господа фиятоводы, короче болезнь моя не излечима наверное ,помогайте советами , как были проблемы так они и остались т.е
bagaj Италофан
Авто: FIAT MAREA
Добавлено: Пт Май 27, 2011 18:36 Заголовок сообщения: как сделал? у меня такая же песня |
| bagaj писал(а): | | dva161 писал(а): | и вот снова я , доброго времечки господа фиятоводы, короче болезнь моя не излечима наверное ,помогайте советами , как были проблемы так они и остались т.е
sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Пн Май 30, 2011 23:25 Заголовок сообщения: |
Точно ХХ чистка инжектора полёбому и советую с заменой свечей , и проверить давление в топлевной магистрали ( насос) думаю причина тольтко в этом. _________________
лифтинг кожи |
