ЧАСТО РВЕТСЯ РЕМЕНЬ ГРМ
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да просто не надо тут понты колотить и рассказывать всем какие они дураки. Не надо категоричным таким быть. А колхоз в 100% случаев ведет к плачевным последствиям Уже говорил когда-то: сначала наколхозим так, что мама родная не узнает, а потом кричим "Фиат - говно"
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Неоригинальные ролики и правда попадаются весьма паршивого качества. И цена порой совершенно неадекватная. Лекго верю в 200 грн и 2 мес. У меня стоит газелевский ролик с проточенной втулкой, и российский впресованный подшипник. Ролик метеллический, а не пластиковый! И стоит он в 4 раза меньше оригинала. Уже 40 тыс - полет нормальный.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
да я не спорю, что возможно использование неоригинальных роликов (у самого ролик натяжения агрегатного ремня стоит не родной, фольксовский какой-то (про пичины - долго)). Только на ГРМ не рекомендую никому этого делать, слишком дорого потом обходятся такие эксперименты. Но дело ваше...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Речь шла про паразитный ролик ремня генератор-помпа-гур. С ГРМ-ом, ясен пень, эксперименты чреваты.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
на название темы глянь...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
упс Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как то раз на 08 моторе(таз) перетянул ремень грм
сожрало нижнюю шестерню- размолотило помпу-ремень сожрало на половину ширины ))))
хорошо мотор не гнет клапана
пысы
отьездил уже 40 ткм на НЕоригинальном ремне и НЕоригинальном ролике
кручу мотор в красную зону регулярно
и мне пох ) не гнет у меня клапана ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
валерыч
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как поменять ремень грм?
horseus
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руками
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная причина порыва ремня-перетяжка.Это точно,проверено на горьком опыте.Особенно если ремень не новый и простоял несколько десятков тысяч.Такой ремень лучше не трогать,а если полез-меняй на новый.
PS. И ролик-обязательно!"!! Cool
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где взять ведущую шестерню грм?
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Вот попалось на глаза.
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=12010&category_id=496844
Про не такой восьмерошный ролик это ерунда.
Восьмерка у меня уже долго живет,, а так как 1300 ,то что бы ехало то визжать мотором надо частенько.
На Фиате он же. Чертежик выкладывал.
Ну нет с этими роликами проблем. Два ремня выхаживают.
При натяжке ремня ориентируюсь на его вибрацию при небольших прогазовках.
Стоит как струна- перетянут.
Резонирует около 10мм- считаю нормой.
Резонируее около 20мм-явно прослаблен.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Что с твоей случилось?
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
ДИМА ТЕМПРА 1.6
На моей зубья полукруглые с одной стороны , ремень рвет каждые 10000.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИМА ТЕМПРА 1.6 писал(а):
Хоттабыч писал(а):
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Было каждые 15тыщь,теперь 10.......
Страница 2 из 3
