Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
закралась мысль.значит на полуоси есть шлицы,на ШРУСе тоже.может у тебя на полуоси шлицивая слизана(это болезнь)и както стала ну тобиш соскочила типа зуб на зубе.полуось шывольтся в лево в право???легко???а вообще для начала снять да глянуть на состояния шлцевой и самого ШРУСа
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренний тришип може?
AND
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Пробовал его рукой там нет этого биения
AND
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может так бить подшипник на длинном валу что возле коробки???
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем!
Была и у меня до боли похожая фигня ( на девятке правда), что только не делал, к кому только не ездил, а мысль то о биении сидит в голове, в итоге снял полуось между шрузами, длинную, отвез токарю, он её ставит в станок, и вот вам картина на лицо,полуоська гнутая, хотя нигде не бился да и стоит она выше поддона, сперва пробил бы его.
на темпре уже было без клацанья, но появилась неприятная вибрация, снял балансир с полуоськи, тоже длинной, пропало, уже тыщь 20 все норм!
AND
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Балансир снимал - не он.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
понимаю что конечно геморойно, но прийдется снять и полуоси, проверить, заодно отревизируй и перекинь шрузы лево - право, ну чудес не бывает от чего еще может быть вибрация!
как вариант попробуй колеса перед зад перекинуть, но чет сомниваюсь я что из за колес
AND
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Я тоже, т.к. колёса заново отбалансировал - ничего. Тем более без колёс биение присутствует.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
может проблема в коробке или подушки движка????
а если на нейтралке котится биение есть?? если есть то смотреть ШРУСы,полуось и подшибник.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лех он писал что и нейтралке есть
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшибник сначала загудел бы, так что ябы за подшибник и не думал а палки со шрузами проревизировал бы!!!
Самый точный диагноз ставит патологоанатом! так что вскрытие покажет! )))
Последний раз редактировалось: Вар225 (Ср Июл 21, 2010 21:42), всего редактировалось 1 раз
AND
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на нейтралке и при выключенном двигателе.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
а ты что думаеш если подшибник не воит то и не бъёт.аж бигом бъёт.
а ты AND позвани СЕРГАЛУ у него тоже похожая проблема была.и он тоже долго мучился.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюх! попробуй на ровной поверхности подними передок, или на подъёмнике и просто визуально, внимательно помотри полуось на включеной скорости, на предмет искривления, биения
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не плохой вариант, темболее он не далеко от тебя!
Страница 2 из 4
