нестабильные х.х. на кроме 2.0 бензин инжектор
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal писал(а):
trafman писал(а):
Где стоит этот датчик температуры охл. жидкости??? Его нужно заменить или снять разобрать-собрать??? И сколько он стоит?
Он тебе врядли нужен.
А что мне клапан нужен? Я его только вот заменил в марте - на сто сказали что он не реагирует ни на что и поставили новый - и теперь пипец.
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без клапана не будет только повышенных оборотов при прогреве(немного неудобно,но кому как нравится).Можно немного добавить сами холостые,где-то до 1000. Подкинь воздухомер.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри клапан как советует аудио-террорист
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
умничать -завышать свои знания и впаривать ненужное
так что я не умничаю а говорю как есть
и не лечи меня что и где мне делать
то что ты раньше меня на этом свете появился ничего не решает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемы начались после замены клапана сразу ?
и на что ты его менял ?
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
Vettal
Здесь форум,а не СТО ,на котором ты как бы работаешь.Каждый вправе высказывать свое мнение и если твое не совпадает с моим,то это твои проблемы.Пусть люди слушают того,кого посчитают нужным.На этом мое общение с тобой думаю исчерпано.
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История такова - зимой оборвался шланг с бензонасоса - вытекло бензина литров 40, после этого заметил - большой расход, заехал на то же сто - там заменил свечи и человек настраивал СО и хх, во время настройки сказал что вот этот клапан доп. подачи воздуха не работает и из за него тяжело хх настроить и болт на дрос. заслонке что крутишь что не крутишь ничего не меняется, что то он мучался часа 3 - сказал что сделал - поставил пломбы дал гарантию. По холоду не замечал, потому что ездил не часто, а сейчас заметил что пока не прогреется до 60 гр. глохнет на хх, и при нажатии педали газ - первые несколько мм движок как будто хочет заглохнуть - а потом снова оживает при более глубоком нажатии газа. Вот теперь мучаюсь и думаю что делать??
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале - поставить заведомо рабочий клапан хх и посмотреть.
Или хотя бы визуально проверить, работает ли твой клапан. Я не знаю его принцип работы на Боше, а на Вебере это сделать несложно.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы я был супер специалистом - то уже бы проверил. А тут вот делема:
- может форсунки забиты? прочистить
- может дрос. форсунка забилась? прочистить спреем
- и может ли тросик газа как то растянутся?
Я просто не хочу ехать опять к этому механику - снова найдет какие то поломки насчитает дохера бабла...
ValentinN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поедь к другому. Заочно трудно диагностировать неисправность. Тебе назвали ряд причин, по которым может возникать проблема. Что конкретно, может сказать только специалист.
Tempo di motori
Vettal
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит нужно стать специалистом или платить,ну или не покупать старый хлам. Mr. Green
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше по существу советы, так и я могу советовать Twisted Evil
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vettal
хм... клапан доп. воздуха не нужен... ДТОЖ тоже втопку.. слушай, а мож трубку от бензонасоса прямо во впускной коллектор подключить? нах эти и излишества типа ЭБУ датчиков разных? оно ведь так, от скуки к машине прикручено, и если большинство из этого хлама снять/закоротить/заменить на резистор то однозначно будет намного лучше! а эти глупые инженеры на заводе просто усложняют конструкцию чтоб непосвященным было сложно разобраться!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
trafman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Vettal
ниочем??
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman
да, ниочем, только я бы на твоем месте не стал прислушиваться к мнению человека, утверждающего, что в твоей машине с завода присутствуют лишние детали. Да еще и кидающегося на тех, кто пытается оспорить его правоту. думай сам.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 2 из 3
