Delta II (836) нет напряжения на датчиках холла и коленвала
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где вы такое вычитали,физики-двоечники? В каком это ДАТЧИКЕ ХОЛЛА и когда была обнаружена катушка??? Что она там делает?
ДХ- сугубо полупроводниковый прибор,и то что написано про евонное сопротивление-тоже двойка по физике.Лучше не пишите.
...Датчик холла-852 Ом...(с) - это в каком месте- по питанию,на выходе? Если вы поменяете местами щупы тестера,будете приятно удивлены- "сопротивление" будет другое.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пугайте ядерщиков Very Happy
Фазовый и ВМТ оба индуктивные - у катушки сопротивление одинаковое что со входа на выход шо наоборот.
слайды
вебер иав отакой
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с "катушкой не то" ? В чем сомнения,в сопротивлении?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, ещё ядерщики подтянулись Laughing
Василич, ТС и так путается а Вы ему счас начнёте о эффекте Холла расказывать.
Пусть будет катушка, что, жалко?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не я же писал-...это катушка индуктивности+...
Путается потому,что надо было сначала правильно и написать,что есть ху...
Естественно, катушке питание не требуется,естественно,сопротивление ее шо так,шо эдак,будет одинаковым,чего нельзя сказать про ДХ,где и питание требуется и сопротивление будет разным...
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skel писал(а):
почему не IAW? на корпусе должно быть написано?
Совершенно верно, корпусе табличка(наклейка) где указано ИАВ, БОШ или ХИТАЧИ. Если БОШ или ХИТАЧИ то там немного по другому, выложил строго по ИАВ, уточни какой мозг. Нарезка сделана для IAW 4Q4.P8
Страница 2 из 2
