potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пт Окт 15, 2010 14:16 Заголовок сообщения: |
у меня за 2а года вентелятор не разу так и не включился.
думал что он поломан,проверили все работает.
в особые холода очень тяжко с прогревом( |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 12:19 Заголовок сообщения: |
| Я купил накидку на сидушки с подогревом прошлой осенью , на водительское и пасажирское, завел- в гнездо (прикуриватель) вставил и через 3мин. можно садится. А так проблема таже, закрывать решетку проблему не решает. |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 20:01 Заголовок сообщения: |
| В сильный мороз все таки надо закрывать. А при первом пуске в холодную пору включаю рециркуляцию внутри салона, и в салоне быстрей становиться тепло и двиг.быстрее нагревается. |
Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 09:13 Заголовок сообщения: |
| Булу аналогічна проблема з прогрівом. На форумі писали багато а толку ... . На минулому тижні поміняв термостат - і прозрів. Раніше при поїздці на відстані від 8 до 10 км. (навколишня температура ~ 15 С.)температура доходила лише до першої позначки. Причому при спуску з горки падала майже до нуля. Після заміни на тій же відстані мотор прогрівається до робочої температури повністю. Пічка дує теплим повітрям - приємно і тепло. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
Василь, не в термостаті справа!
У вас простий атмосферний дизель, а Мультіджет і ЖТД ЗОВСІМ ІНШЕ! Він не так швидко гріється в холод!
Позаминулої зими, коли було за 10-15 град нижче нуля, температура не доходила до робочої. На холосту ВЗАГАЛІ не гріється! Включиш печку і за 5 хвилин дує холодом!
На зиму треба ледь не бушлат на двигун і радіатор ложити... |
Василь Италофан
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 09:20 Заголовок сообщения: |
| При неспраному термостаті, минулої зими, боровся простим методом - заклеював чорним салафаном усю "морду", авто грілося до норми. |
toltek Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2007 Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 17:09 Заголовок сообщения: |
| Прошлой зимой, когда температура была ниже -20 градусов мороза, машина на скорости при включенной печке остывала. Единственный и самый простой способ это картонка. А когда дизель стоит так он остывает, поэтому его, никогда и не греют, а завёл и на малых оборотах едешь, через 10 минут стрелка начинает ползти вверх. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
У друга был скудо 1,9Д, так он зимой с ватным одеялом катался под капотом, старое одеяло между защитой и мотором и весь радиатор наглухо закрыт был. Термостат проверяли - абсолютно рабочий.
Для справки на Форд Транзит 2,5Д вентилятор снят вообще, одеяло изымается только к началу лета, да и радиатор открывается тоже не ранее основательной весны. _________________
l-d-d Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2013 Сообщения: 298 Откуда: Тернопіль
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
Добавлено: Вс Апр 20, 2014 20:11 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
А как устанавливаются шторки с регулировкой из салона?
Можно, как-то, подробней? Принцип я-то понимаю, но вопрос в том - как и из чего монтировать?  _________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват! |
andreo Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2012 Сообщения: 23 Откуда: KIYV
Авто: DOBLO
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 21:14 Заголовок сообщения: |
| добло очень холодная машина. реально на 1,3 мульти на улице -15 в салоне холодно. я представляю тем, кто такие переделывает в пассажира, им вообще дубарь))) накрыл мотор дополнительной теплоизоляцией, помогло, но не сильно. на фирме есть еще ЛТ35, так там жара |
