Помогите советом. Молчит стартер.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bennisk
спс. завтра проверю Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо слетела клема (как вариант гдето перегнил провод) возбуждающего с втягивающего реле либо накрылась контактная группа замка зажигания.
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
мне когда стартер перебирали, то к какому-то болту или клеме припаяли провод, сказали, что если не будет от ключа заводится, то его (провод) на плюс коннектить.... вот так и завожусь несколько дней
Embarassed
нужно было не провод паять, а причину устранть. это не ремонт, а фигня.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarLey писал(а):
Embarassed
спокойно, там есть одна пайка, заводская, без которой не разобрать стартер.
масса на двиг нормальная?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они занимаются только стартерами, дальше не лезут, поэтому притензий к мастерам нет...
Последний раз редактировалось: A-Lex (Пн Окт 25, 2010 22:52), всего редактировалось 1 раз
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а напомни-ка, где смотреть? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
с лонжерона под полкой АКБ к термостату.но я бы на твоём месте пустил бы ещё доп масу с двигла на кузов.
у меня тоже история была.утром сел замок повернул и тишина.открыл копот не чё оборваного не нашёл и подумал что если не чё нема и даже щелчка втягивающего и взял снял с клемы втягивающего проводок и опять одел.сразу завелась.
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок зажигания проверь. Вполне может быть.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первом сообщении написал, что контактную площадку в замке зажигания я сёдня снимал чистил Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут речь не о площадке (клемах) замка а о нутрянке контактной группы. вполне мог отгореть контакт внутри.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при подключении напрямую к аккуму работает, проверь красный провод с мамой, который включается на катушку втягивающей. Он тонкий, обычный. С виду он может быть нормальным, но если учесть, что наши машинки без защиты моторного отсека, условия у него сам понимаешь. 100% он.
Слава ВДВ!!!
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
+1
если нет щелчка, то не работает втягивающее
смотри тонкий провод...
пазлы trefl
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный минусовой с клеммой АКБ серединой без разрыва подключен к левому лонжерону, на другом конце наконечник- под болт крепления картера коробки к колоколу сцепы.
На корпусе термостата есть дополнительные массы датчиков- они идут к мозгам и прочим массо-сборкам под торпедой.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+12 при ключ на старт приходит на провод втягивающего? (контрольку или тестер в режиме вольтметра туда).
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как говорится: за дурною головою і ногам нема покою....
naskul777
FIATuno
проводок с клемы втягивающего спал, втыкнул обратно, все работает как часы Embarassed
а я Олень Embarassed Laughing
Страница 2 из 3
