После прогрева пропадает искра
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL
Рома ЗАЧЕТ
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно купить на Уно комутатор???
И интересует ещё пластмаска на которой он крепится...
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
у нас в киеве есть... сегодня Андрею "ПАНДА 4Х4" один отправил... вот только цена на него нынче кусается Twisted Evil
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за звонок-цену понял.22-23 буду в Киеве позвоню,думаю комутатор возьму и с приборкой повоюем!)))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
а чего с ней воевать - впихнем и заставим работать Very Happy
на вопрос "а твоя машина еще ездит?" я отвечаю "ей просто деваться некуда - заставляю" Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запасись проводами (чем больше тем лечше) и разьемами от приборки надо будет штук 6 пинов добавить Wink
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие провода надо и где их купиить?
И разёмы какие и где их купить?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода обычные одножилка для автомобиля Very Happy
разьемы у Тараса должны были остаться со старой проводки Wink
можеш и провода у него старые забрать, я думаю он поделится Very Happy
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у меня ж уник ещё один стоит донор,может оттуда поснимать?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777
ну как вариант Very Happy пару фишек с приборки с проводками около 20см. и пучек проводов длинной чуть больше метра. и термоусадку захвати, или хоть изоленту Very Happy что бы все было под руками и ничего искать срочно не пришлось.
SeregaMatkovsky
Авто: Fiat DUNA 60 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил на свою DUNA 60 1.1 полностью эл.зажигание с ВАЗа классики. Стоит столько же как КОМУТАТОР
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вазовское я бы не ставил. Зажигание в уно 1.0 очень какчественное(да вобсчем как и все что под капотом у этой повозки в этой модификации), трамблер- вечный. Наверное именно поэтому инженеры и сделали такой у-Вщный коммутатор. Повторю проблема в схемотехнике!!! И будет он гореть синим пламенем, особенно у любителей покрутить моторчик более чем на 3000(а как иначе? иначе тока капиталка). У таких выгорит микруха. Если же ни микруха так транзистор в жару будет компостировать моск. + еще и стабильный подогрев. мда, удачи воппсчем.
ЗЫ ради интереса просто поставьте колхозный коммутатор, к нему катушку от 2108 слегка подстройте зажигание на 1-2 градуса в + и в горку, в горку прокатитесь с 5 телами на борту Wink И поразитесь своему прозрению Very Happy
M!lk
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет ребят! Wink
Не подскажете, такая проблема.
Сгорел коммутатор, на Uno, решили сразу его перебросить с трамблера, в какое-нибудь другое место. Вообщем все сделали, подключаем, а искры нет.
Все уже перепробовали, 5 тыс. раз проверяли точность подсоединённых проводов между собой. Ничего, искра не появляется, исчезла. Crying or Very sad
М.б. у кого-нибудь были такие проблемы? Уже просто всю голову сломали(
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь где стоял и будет искра!Он должен стоять только там!)))))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M!lk
подкинь другую котушку, комутатор и котушка иногда накрываются в паре.
Страница 2 из 4
