личинка замка
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил. Пишем по теме, флуд в другом разделе. Споры-в личке
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koluchka
[/b]возми замок зажигания и отнеси в изготовление ключей.
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
silence
а если хочеш иметь один ключ,то возми замок зажигания и отнеси в изготовление ключей.они подгонят личинку под новые ключи.
Делается так, снимается личинка, вставляется новый ключ, всё что выступает из личинки спиливается болгаркой, напильником, на точиле, личинка ставится на место и сам доволен как слон. Правда выше сказаное для тех у кого руки растут из нужного места. А сам 3 года уже как ключом практически не пользусь - сигналка +ЦЗ Wink
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
сам так сделал замок богажника.тоже сначала думал что грязью всё там порасло,а когда разобрал и вставил ключ,то тут всё и прояснилось.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это бред. Сел АКБ, не снять с сигналки. Кто вам мешает оставить хотябы одну дверь с личинкой. Будь это задняя(на Типо) или пасажирская на Темпре. + если опять же руки не из ж...пы то выводится 2 проводка, где то в потайном месте, и в случае чего от какого то источника 12V сигналку можно открыть. А как вы думаете иномарки вотэти новые, Лексусы, Мерсы, Мазды, Инфинити. У них вообще личинки закрыты, а у некоторых вообще нет.У моего знакомого на Прадо, есть потайной провод, в случае утери брелка или если сядит АКБ(что мало вероятно на таких машинах), он может открыть машину. Поэтому тема замков, личинок, это прошлый век. Т.к если думать что сядит АКБ, или потеряется брелок, или сядит батарейка в сигналке, то проще уже тогда двери с машины поснимать и вообще на колодки ее поставить, что бы не сперли.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была тема у товарища прошлой зимой, на новый год в деревне сел АКБ(Шкода Фабия), личинка на машине одна на водительской двери и та скрученая прошлым хозяином. Был в истереке, как попасть в автомобиль? Методы открывания линейкой не проканал, добраться к АКБ снизу не удалось. В итоге выдавил форточку на задней двери. Когда приехал на сервис поставить форточку и офигел, короче личинка + 2 ключа и форточка 800 грн. Причем сама форточка 560 грн, а попадос в том что она вулканизируется на заводе прямо в дверь. На сервисе сказали что лучше было давить основное стекло, оно стоит новое 150 грн. Есть ещё способ открывания при севшем АКБ, когда подают 12В в авто через подсветку заднего номера или поворотник, габарит. Но это подходит не на все авто. Отсюда вывод - в авто должна быть рабочая хотя бы одна личинка.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 30, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не вздумайте использовать этот способ на современных машинах с CAN-шиной. Почти гарантированная смерть нескольких блоков управления
Master
Почетный кидала
Я когда взял машину мне дали ключ ток от зажигания,от дверей небыло вообще ключ...я тогда водительскую личинку подогнал под ключ а остальные вообще убрал...
А вообще в типо,темпра открыть капот с наружи дело 5минут,так что если сядет акум то к нему добратся легко...
067 763 30 38
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Дек 31, 2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вам и шкода. Новая машина, а личинке п..ц. Нужно брать Фиат, у него таких проблем нет.
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
DEMOKPAT писал(а):
+1
И нефиг в личинках колупаться Wink
Ага, сигналка глюкнула, и припоминая всех чертей клянём себя, что поленились колупаться с личинкой.
и при таком стечении обстоятельств в машину попасть не бог весть какая проблема. Не ставить сигналку по причине "а вдруг глюканет" - паранойя. "Волков бояться - в лес не ходить" (с)народное
ЗЫ знаю десятки человек в городе, которые эти личинки просто меняют на глухие заглушки, ибо личинки зае**лись менять уже.
Не дай Бог война....
Страница 2 из 2
