Вой КПП
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после заливку Тутелы 75 синт тоже в морозы звук из холодной коробки "как буд-то туда гвоздей насыпали". Это чем-то грозит ? До замены масла такого небыло.
А еще при выжиме сцепления коробка стала тихонечко-тихонечко подвывать Sad
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любые нехарактерные звуки о чем-то говорят.
а гвозди из коробки высыпи))))
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег в год - около 30 тыс. КПП пока не буду разбирать, когда буду мотор перекидывать, тогда и с коробкой по химичу, по крайней мерее есть еще 2 такие коробки в сборе, может выберу что посвежей.
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продай одну.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езжу на пятой с 60 км\час, обороты при этом 2000. Хоть и понимаю что не слишком это правильно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигателю тяжело и значит "ест" и изнашиваеться.
Надо: Средний "газ"-средние обороты.
Denwer
"А еще при выжиме сцепления коробка стала тихонечко-тихонечко подвывать"
А если еще на месте включить передачу
то валы в коробке ну совсем-совсем остановяться.
И чем же ей подвывать? Догадаешься ?
"звук из холодной коробки"
Это достает всех, и ничего - ездят.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял свою коробку,пока не разбирал,причина снятия-сильный шум при работе на х.х. а также вой при движении на 5 передаче в диапазоне скоростей60-90 км\ч.Наиболее противный вой на скорости 80 км,потом стихает и после 100 пропадает совсем.Заметил,что подшипники дифференциала(конические роликовые) имеют нехилый люфт,может ли это быть причиной воя коробки?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
У тебя я так понял точно такие же симптомы как и у меня, роскажешь что там к чему, если не сложно.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда буду разбирать сделаю фотоотчет,но для начала хотелось бы услышать советы тех кто с этим уже сталкивался.И как правильно регулируются подшипники дифференциала?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно незнаю, может ошибаюсь, но вой у меня как то сам по себе пропал, может из за перехода на летнюю резину, легче коробке стало, масло в моторе тоже сменил на 5 -30 , вообщем перешол на полную синтетику во всех узлах. Пока все параметры в норме, отклонений не выявлено, только прокладка поддона подтикает зараза.
А то масто что я залил в КПП, оно могло само как бы вылечить вой? думаю наврядли, но шумок с КПП всеравно есть и на холостых и на оборотах 2-3 тыс. без нагрузки.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не создавать новую тему задам вопрос здесь.
На скорости 60 км/ч не зависимо от передачи 3,4 или 5 появляется гул (не вой а именно гул, будто что то входит в резонанс) и пропадает на скорости 80 км/ч. Гул стоит даже если разогнаться и выключить передачу, выжать сцепление и т.д.
В коробке ли это дело?
Как технически грамотно поставить правильный диагноз?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Скорей всего ступичный подшипник загудел...ШРУСы проверь тоже.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95%, что воет подшипник ступицы колеса. 2,5%, что воет резина (бывает такое, особенно на летней) , 1,5 % что коробка, и 1% что что-то иное. Smile
Юрец24 какое масло в коробку лил?
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
После перехода на летнюю резину вой практически пропал, Масло GM красное для новых автомобилей , 100% синтетика для механических КПП., маркировку не помню. Пока езжу так как есть, могу лиш сказать что на этом масле явно чувтвуется что в шестернях КПП есть выработка, так как немного передается на кузов при разгонах. Но зато мотору гораздо легче крутится, да и расход по топливу действительно упал.
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто если на первичном волу шум,то он и на холостых будет.тобиш завёл шумит выжал сцепу перестал,то это на первичном.
Если не сложно,объясни пожалуйста как лечиться?что заменить?
у себя наблюдаю на ХХ шум,даже скорее шуршание,а как выжму сцепление пропадает.И 1-я передача частенько с небольшим усилием и хрустом включается Sad
Страница 2 из 3
