Допоможіть по регаті 75s
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ua/images/getimg.aspx?flag=117575802&pid=4D3038A7
Отаке може бути. Як і на Уно. Швайнен інжінірінг.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь форум прошерстил, не нашел
Подскажите пожалуйста код для заказа втулки с сальником, которая стоит внутри этого чехла
Если кто заказывал, поделитесь опытом: есть в продаже чехлы, обзываемые "комплект", там еще хомутик в придачу.Но и цена почему-то заметно выше, может быть потому что там чехол сразу с внутренней вставкой? например http://www.exist.ua/parts/params.aspx?pid=84E0177D&flag=385877108
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает два типа крепления до коробки. Хомутом или фланцем на 3 болта.
Сальник отдельно, думаю, можно купить, а втулка тебе зачем? Износилась? Smile
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, знаю... На фотке я же показал чехол, по буртику видно что этот чехол под 3 болтика имеет крепление ( мотор 138В3.048, у моей 84 год и с обеих сторон такие чехлы)
Втулки-то давно изношены, но сейчас стало капать очень сильно, не доездила 3 месяца до постановки на отдых ))
Вроде как нашел коды, где в сборе с втулкой Jp Group 3343700319 , Triscan 8540 15910, Hart 432 433, осталось проверить их
А незнаешь ли, бывают чехлы под 3 болтика к коробке, но с сальник подшипником? их коды?
Последний раз редактировалось: Dimmos (Вт Июл 29, 2014 09:18), всего редактировалось 3 раз(а)
Oscarwm
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восени міняв свої.
На правій стороні фланець на три болта і пильник (MALO 48212) як на фото постом вище (всередині втулка).
Зліва пильник на хомут (FEBI BILSTEIN 12831) і в ньому підшипник (BIRTH 6142).
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oscarwm, то есть получается MALO 48212 это в сборе с втулкой? Хорошо, спасибо )
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
Кажуть, що і на праву сторону можна втулити підшипник (краще ніж втулка), але я робив так як було раніше.
До речі, особливо не допомогло, оскільки самі вали вже в місцях втулок сильно потерті Sad
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
чехлы эти всегда в сборе, того и называется комплект.
Подшипник, как раз, купить отдельно не проблема, особенно на ось 23 мм.
Изнашивается сальник, втулка - не понимаю как Smile
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, втулка/сальник, "какая разніца". При тій ціні виколупувати сальник з тої втулки сумнівна розвага.
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сальники вон за углом на развес продают, и с втулки он сам выпадает Smile
Вытащи втулку из чехла - узнаешь шо сложнее Smile
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ваще у меня когда оно было - я их с реактивных тяг Запора ставил. Подходят один-в-один. Потом достало: вкинул с подшипниками и забыл, что такое масло там.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, расскажу как у меня сделано: втулки были поношенные, с сальников текло немного. Решил усилить, купил еще сальников (если применить совдеповский то это сальник рулевой колонки москвича), наружную обойму обточил на наждаке по ширине вполовину и поставил во втулку 2 сальника, смотрящие в разные стороны, а поскольку наружный сальник стал держаться хуже, присадил его на клей-герметик. Хватило такой конструкции на 30 тысяч пробега в течение 6 лет.
Страница 2 из 2
