максимальная скорость Регаты
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не утверждал,если бы это не было проверено на личном опыте.Все было переменяно,а больше 100 не ездила.Посмотрите как отклоняется эконометр на мощностных режимах,он зашкаливает.
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Вс Май 15, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу вакуума, была и у меня такая засада. Смотрю отключено, подключил и по городу езжу просто замечательно. А потом нужно было догнать Автолюкс, а тут дудки до 110 и пальцы выпрыгивают. Я понять не могу что случилось с машиной (про вакуум забыл, давно подключил.)
Потом начал думать, что улучшал и отключил оного - все стало на место - 150 едет. Так и езжу, а до трамблера все никак не попаду Smile
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все почистил промыл продул пока нет результата.. А вот с зажиганием непонятная для меня фигня получаетьса. Ставлю все по меткам точно. Искру на четвертый цилиндр. Все точно по меткам.. а машина не едет вообще стреляет чмыхает пыхат.. хотя все точно по меткам.. Кручу его раньше(против часовой стрелки) на много кручу примерно на сантиметр, и все становиться нормально.. почему так мне не понять.
А вот вакуумное опережение у меня подключено.. Попробую отключить его. и посмотрим что будет..
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето зажигание выставлять по стробоскопу нужно. А так, я бы для начала перепроверил в каком цилиндре 1 или 4 сжатие и на него потом ставил зажигание - бегунок. Засунь какуюто пробку в 1й цилиндр прокрути коленвал до вылета пробки, докрути до ВМТ и поставь зажигание на 1й цилиндр. Где-то так.
У меня стоит на 1м цилиндре, хотя говорят, что с завода на 4м.
Vettal
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно еще должно работать,т.е. при создании разряжения обороты должны увеличиваться.Это так должно работать в заведомо исправных машинах,наверное и в фиатах тоже.Это как вариант,возможно и что-то другое.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при правильной настройке отключение вакуумного шланга от вакуумного опередителя понизит частоту оборотов )))
стробоскоп форева
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
etoy
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание стробоскопом и выставляли..а шлангу отключал никаких изменений в работе нет .. что с ней что без неё..
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 17, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит вакумная опережайка -труп
Купил и езжу )
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на своей Регате 1,3 максимально ехал 120 и начинал ее ловить немного по дороге...поменял убитые задние сайлентблоки и все равно немного стремно-гуляет на трассе!какая может быть причина?
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с рейкой и наконечниками все впорядке, тогда дорога на розвал- схождение.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По трассе 1.5 мотор у меня ехал по спидометру 170
Но это наверно брехня...
Страшно мне на ней никогда небыло...никого и ничего не ловил...
А на двухвальном как-то в городе мент поймал с отметкой 160...
на трассе на нём не успел особо поездить...но потенциал у того мотора был хороший...
***In SNAIL we Trust***
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконечники только поменял,а рейка вроде нормальная!Развал делал сразу после замены стоек и наконечников!Может из-за того что сильно легкая сама машина?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая резина стоит ?
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых не влияет.
Но если поднять обороты и подключать и отключать трубочку
изменения должны быть. В исправных стробоскоп это видит.
В процессе диагностики ваккум создай ртом.
Как? Спроси у приятельниц.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда уж сразу приятельницу к машине
сзади ей поршень и перемещением менять величину разряжения )))))))
Купил и езжу )
Страница 2 из 3
