Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 16:35 Заголовок сообщения: |
Так что бы на всплески не реагировал в интегрирующей трубе стоит.
А почистить скользящие контакты при установке
явно поленились.
Или для осмотра разбираеться тяжело?
Или кто то думает что он новенький за копейки купил и вникать не надо?
Вот если внизу с торца на трубе стопор посеять то его тут же косить начнет и показания станут неопределенными.
Как раз внизу и наибольший перекос.
Проверяеться перед установкой совсем есложно.
Удлиняем провода и окунаем банку с бензином.
Обрезанная пластиковая бутылка подойдет.
Окунули и на приборке полный бак( полная бутылка )
Вытягиваем и стрелка падает влево.
Он то фактически меряет не литры, а уровень бензина.
Играемся пока не убедимся что толк будет и только тогда привинчиваем.
У меня умер как муха.
Баком так шарахнулся об земной шар, что указатель пытался в багажник выпрыгнуть.
Трубкой измерителя пробило верхнюю крышку. |
Lucky_ Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2010 Сообщения: 76 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 17:51 Заголовок сообщения: |
до этого нормально показывал, буквально месяц назад фигня началась.
контакты при установке не чистил, сразу заработало и нормально |
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
| а я до своего не могу добраться,стоит бак газовый между арками.Фотку можешь кинуть где датчик стоит из багажника ? |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 07:26 Заголовок сообщения: |
oleg99
датчик стоит под металлической крышкой сразу за задними сиденьями. Там еще бензонасос расположен. К нему подключен разьем на три проводка черній, серій и зеленій. |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:42 Заголовок сообщения: |
| ок. сфоткаю |
oleg99 Италофан
Добавлено: Вт Ноя 08, 2011 16:30 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | oleg99
спасибо за совет,но я догадываюсь что он там стоит,но у меня сидушка сразу ложится на бак 70л стоящий поперёк между арками.А насосо выносной у меня стоит,интересует возможность восстановления стрелочного датчика . |
