sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Июл 10, 2011 21:47 Заголовок сообщения: |
Дякую усім за поради. Буду пробувати. про результат відпишу |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 19:30 Заголовок сообщения: |
так я і не розібрався своєю поломкою.Підіймав кожне колесо окремо, і нічого незрозумів, дуже чути редуктора як на правому колесі так і на лівому кроме редуктора нічого нечути, при піднятому лівому колесі редуктора чути сильніше, так як редуктор зліва блище до водія, і звук трохи похожий на витя, на любій швиткості. Можливо це сам редуктор? або це нормальний звук без нагрузки, Пробував на швиткості різко повернути вліво чи вправо, витя неміняється. Я записав звук виття на телефон скоро виложу може так щось проясниться.  |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Zolotoy Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.07.2011 Сообщения: 37 Откуда: Киев
Авто: FIAT DUCATO 1.9 TD
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 22:48 Заголовок сообщения: |
попробуй залить присадки в КПП хотя по твоим рассказам больше на потшипник ступицы  |
Zolotoy Amico
Добавлено: Сб Июл 30, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
а как появился звук внезапно или????? |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 11:28 Заголовок сообщения: |
такий звук був як я її купляв, просто незвернув уваги, стеї радості чи що.
Півтора року вже гуде і здається діапазон гудіння роширився з 40км до 60км. 40-60км чути добре, дальше ледь-ледь чути і затихає зовсім. |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 11:30 Заголовок сообщения: |
Zolotoy писал(а): | попробуй залить присадки в КПП хотя по твоим рассказам больше на потшипник ступицы  |
присадки лив, ніяких змін. Можливо такі присадки а можливо і нетам проблема. |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Авг 31, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
Поміняв підшипника правої полоосі. витя осталось. попробую поміняти підшипник ступіци. |
Zolotoy Amico
Добавлено: Вт Сен 06, 2011 21:54 Заголовок сообщения: |
Баюсь это в коробки,хотя не послушав годать не будо |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Нарешті поміняв пітшипник лівої ступіци, І знову розчарування нічого нового витя осталось. Значить гірші прогнози справдились що це коропка чи редуктор. шкода , буду шукати хорошого майстра, Може хтось знає такого в районі Дубна, Бродів, Кременця.  |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 00:43 Заголовок сообщения: |
....а резина менялась на этом промежутке времени??????.....
-подшипники ступицы при выходе из строя меняют звук при повороте руля а движении......
-редуктор меняет звук при изменении нагрузки
-подвесной проверяется рукой на наличие люфта
-за полтора года сколько прошла машина???
-в каком диапазоне изменяется звук???:нарастание-затухание???
-на скорости,в момент появления звука,пробовал заглушить мотор....желательно на доге с Новым покрытием...
-на малой скорости...по Гладкому асфальту не возникает ощущение что машину ритмично покачивает????(5-10)км/ч
-какким образом определил качество резины(покрышек)???? |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Ср Ноя 09, 2011 21:04 Заголовок сообщения: |
1 Резина міннялась купляв нову.
2 При повороти руля ніяких змін.
3 незнаю. погримує коли їдеш дуже помалу.
4 Подвісний міняв на новий ніяких змін.
5 За півтора року машина пройшла 24000 км
6 Звук появляється при 40-45км. починає затухати після 55км. тишина від 60км
7 На швиткості ще непробував глушити завтра попробую.
8 Незрозумів питання що мається на увазі "ретмічно покачує"
9 оприділив на глаз. Да не вризині діло це точно. звук похожий як виє задній міст жигуля, тільки не так сильно, що його чути здалеку а тихенько і чути тільки в салоні зовні недуже.
Коли їдеш від 45-55км тримаєш пидаль газу звук рівний коли додаєш звук збільшоється потім Затухає. або коли відпускаєш помалу педаль газу то звук може бути приривистий ву-ву-ву потім вирівняється. |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 20:53 Заголовок сообщения: |
пробував на швиткості глушити мотор, ніяких змін |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
sbiba78 писал(а): | пробував на швиткості глушити мотор, ніяких змін |
Якщо так: то скоріш за все резина, або підшипники в колесах. Більш немає чому гудіти. А може по корпусу йде гул від вітру  |
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:06 Заголовок сообщения: |
всетаки по симптомам получается корбка...точнее мост,что впрочем там же....
-еще уточним при скорости 45-55 на какой передаче???
-проверяй на четвертой-она прямая , в таком случае исключаетя возможная прблема с коробкой.... |
