Мареа 1.6 автомат. большой расход. в чем причина?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
junior
travis
Все-таки для бензинки такого объема кондер даст 1-2 литра запросто.
Если у Annette еще и АКПП то еще 1-2 литра.
При таком раскладе 10 по городу у нее не будет.
Но вполне соглашусь что 16 как-то многовато.
А вот причин может быть куча:
Состояние мотора (компрессия);
Фильтра;
Бензонасос;
Ну и собственно сам инжектор, форсунки, датчики температуры и оборотов.
Т.е. лично мое мнение - нужна поэтапная, грамотная диагностика, дабы откидывать все но и если.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у товарища на акценте 1.6 кондей добаляет 0.7 - 1.1 литра
http://www.auto-liga.org.ua/
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette писал(а):
Lylon
читала, что в такой же комплектации у людей 10 л максимум...
Люди обычно занижают реальный расход. У меня Брава савтомат 1,6 16кл, 103 л. по городу 12-13 трасса 6,7. По паспорту новой машины в городе 11,8 так что не так всё плохо !!!
Лучшая машина - это у меня.
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это с кондиционером?
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Annette
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтра;
Бензонасос;
фильтра недавно меняла все
бензонасос и форсунки.... - у меня проблема с расходом газа (может, и бенза тоже, но чтобы проверить нужно заправить полный бак, а мне это невыгодно)
все датчики проверили.
завтра еду к инжекторщику...
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтра;
Бензонасос;
компрессия по 12 ть в каждом горшке,фильтра свежак,бензонасос оттещен,датчики ОК.Бенза менее 10ки не ест,на газе от заправки зависит от 9.5 до 13ти в городе,раньше смесь беднили на газу,сейчас карту перетянул и все ок стало
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читаю тему, все никак не могу понять, 16 литров чего именно употребляют мареа.
Если на секунду предположить, что это газ, то не вижу особой причины для паники.
Двигатель старый и не особенно экономичный. Про известные проблемы его работы на низких оборотах уже написали. Отстроить современное газовое оборудование под такой двигатель надо уметь; я очень-очень сильно сомневаюсь, что в крыму на это способны (заранее слышу возмущенные крики крымчан).
Интересно, какой расход все же на бензине; понимаю, что заправлять бак не интересно, но все же.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
Кстати да, если речь о 16л\газа - то это норма, с учетом того, что двигатель старый с точки зрения технологий и ушатаности временем, а если речь идет о бензине - это ахтунг, не каждая 5л. БМВ осилит такой расход на крымских просторах, где если и есть пробка, то разве что в бутылке)))
Кстати, не удивлюсь, если всего-навсего сдохла лямбда, опытные инжекторщики тестят ее несколько раз, на совсем горячий двигатель и остывший(не холодный), о чем "электрики" могут не догадываться.
Ждемс отчет хозяйки Smile
Я знаю жизнь)
Annette
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за советы. расход 16л газа. я сравниваю только с тем, что в начале лета было 9-10 все в тех же пробках, но без кондиционера.
Потом стал больше 13 (опять же без кондиционера), вот тут я и начала паниковатьSmile кондиционер только во вторник починила и с ним пока получается 16л.
Бензин.....ну честно говоря, накладно для меня столько заправить его, учитывая, что я на нем не езжу, на машке ж бак здоровенный!
junior
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а газом с выхлопа не прет?
Annette
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
нет. и газовщики по компу смотрели. типа все ок.
Annette
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! сегодня ставила форсунку на бензин. проверили свечи - все ок. и сказали, что зонт, инжектор и т.п. - все это в езде на газе не участвует! общая только система зажигания. в понедельник опять еду к газовщикам Laughing
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда на любом виде топлива учавствует в смесеобразовании,если у Вас газовый компьютер STAG4 AUTOGAZ,то это к сожалению нормальный вариант работы,газовая карта эпизодически уползает и комп считает,что смесь забеднена.Какого цвета у Вас свечи?Вчера ездил в Симферополь ночью,расход по трассе на АТАНовском газе ровно 10ка на сотню,по трассе больше сотни не шел.На обратном пути заправился газом на Шелле,попробуйте его.По моим ощущениям такого же качества,как и Лукойл,лучше газа не пробовал
P.S ремешок ГРМ когда меняли?с зажиганием кто-то игрался вообще?
Annette
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
свечи все чистые.
насчет лямбды спорить не буду, конечно же))
я чаще всего на шелле и заправляюсь, 10 л как-то круто все равно! у меня был не больше 8ми, хотя я езжу не сотку))
грм меняла пару месяцев назад. С зажиганием - нет
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Annette писал(а):
Роман Андреич
свечи все чистые.
У меня в начале лета был 8.5,мотор 1.8 двухвальный.Плюс фильтр воздушный обосран,на дня замена.Ремешок ГРМ с кондукторами меняли?
Страница 2 из 3
