Непонятка с холостыми...
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zawi
У тя на холостом какие обороты на холодную?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда у одного карб,у другого вебер,а у третьего бош--очень обстоятельный разговор получается.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что да ,то да! Wink
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Р
Просмотрите все шланги может где-то подсос воздуха,и если есть лямбда попробуйте проверить её,она может давать поздно показания на эбу,смесь идёт то обогащённая,то обеднённая. Также проверте ДПДЗ,и место его установки,может он не правильно установлен.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer писал(а):
Юрий Р
А как проверить лямбда?ДПДЗ: я так понимаю датчик положения дросельной заслонки?
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Р
На лямбду идут три провода,два которые вместе это подогрев,а тот что идёт один он на эбу,просто рассоединяете одинарный провод,и к проводу что идёт от лямбды кидаете провод тестера,а второй провод тестера кидаете на массу.На тестере должно появится напряжение,точно не помню сколько вольт(в книжке должно быть написано).По поводу ДПДЗ(датчик положения дросельной заслонки) он просто мог сместится.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer писал(а):
Юрий Р
Это все делать надо при включенном зажигании и не работающем двигателе,или движок должен работать.
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь забыл написать,двигатель должен работать.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на холодную примерно 900, а после прогрева 1200.Чё делать уже не знаю,выставлял 850 на горячую холодная вот-вот заглохнит.Ужо мозг сломал,чё делать.BOSCH
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
Посмотри клапан доп.подачи воздуха.
kaligula
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
acer писал(а):
kaligula
А чё там может быть?Он разборный?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula писал(а):
acer писал(а):
kaligula
Если развальцевать, то разборный ))). А так промывать его, промывать хорошенько бензином, затем смазывать силиконовой или тефлоновой смазкой. Обычно помогает! Также подходит с двига М10 БМВ. Но это точно клапан! (знакомая тема)
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да тема знакомая))))
kaligula
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасибо.Силиконка спрей пойдет?
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на холодную 1000 потом падает 850 примерно
Страница 2 из 3
