ремонт нитей обогревателя заднего стекла
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Для справки.
Когда то для Жигуля продавали спиральку оформленную как утройство на присосках. Прилеплялось внизу стекла и вырабатывало теплый воздух.
и сейчас продаётся, стоит 100-120 гривасей, выглядит барыжно...
да и слабоэффективно: прогрев начнется снизу, а обзор начинаю сверху...пока стекло прогреет до нормальной прозрачности - уже приехали Smile
на заднем стекле наклеена тонировка, что несколько затруднит поиск неисправностей...но мы ж не из простых, мы не ищем лёгких путей Wink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"прогрев начнется снизу, а обзор начинаю сверху"
Это потому что вентилятора не хватает.
Компьтерный может очень подойти.
На хетчбеках тонировка особо и не нужна.
Стекло сильно наклонено и всегда в пыли. Laughing
По местному с тонировкой еще получиться ездить,
а попробуй в Россию заехать с тонировкой и украинскими номерами.
Мало не покажеться.
Шторки на Кроме избавляют даже от разговоров про тонировку.
Прикольная штука.
Как раз вчера держал в руках шторки с базара.
Консультировал.
Они шире чем человеку нужно. Препятсвий для уменьшения их ширины при беглом осмотре необнаруживаеться.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня например нет тонировки)) Но чесно те скажу. Если машину поставить жопой к солнцу и сквозь тонировку разрывы увидишь.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как бы тонировка была, не снимал просто, а что в пыли - на то есть задний дворник, работающий Smile
базара нет - увижу, лечить его не выйдет через тонировку...
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно подумать как сделать.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда-то клеил нити.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=12837&highlight=
Работают, или нет сейчас не могу проверить, та-как перегрызло провод между лядой.
Причина была банальна. Какой-то мудило когда-то наклеил бульшую букву-треугольник на заднее стекло, потом все нити по контуру треугольника и ободрались. (каждая нить в двух местах)
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тонировку нужно, лезвием аккуратно срезать, кругом нити и снять. В месте обрыва, затем восстанавливать нить.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт что снимешь тока тонировку. Можно вместе с нитью содрать. Хотя.. Если феном подогреть аккуратно и пинцетом тянуть.. Скорее всего снимется. Клей нахрен бензом чистым калошой или спиртом смыть. И ремонтить.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Провод спаять впадлу?))
oosimvol
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Ага
Скрутить
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Сен 24, 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не...))) у меня если чет не работает или не так работает харит просто.. стараюсь исправить.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autoprotect.com.ua/donedeal-dd6590.html
нашел сегодня на базаре, просят за него 120 гривасей.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери без размышлений. главное чтоб не поделка.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки возьму, нема наличности Smile)))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Починил подогрев?
Страница 2 из 3
