Нужна тпомощь-инфа по Ритмо-Регате
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond07
Надо! Меряй, жду, я все еще в поиске.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже проблема решена. Спасибо Минакову-старшему. Полуось х.з. от чего, но длиннее вытянутой и короче Типошной. Плюс проточка посадочного под сальник (была 25мм, стала 23мм). Встала на ура - тришип глубоко, никаких проставок и прочей химии.
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поимеряй пож!!! у меня стоит вставвка из труби, при поворотов полуось випригивает, хочу подложить шайбу!!!
Oscarwm
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ж проблема Sad
Після того як лупнув в яму ліва піввісь вискочила, тепер шайба стоїть 8мм. А права надто глибоко Sad
Які повинні бути довжини і чи може хто продає якісь півосі?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
*рукалицо*
вам, посоны, не шайбы надо подставлять, а геометрию кузова поправить!
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, це "до гадалки не ходи". Але у мене два питання. Хто візьметься це робити і за яку суму?
Ясно, що підбір довжини півосей - це півміри... Але якщо є така можливість, то чому б ні. Тим більше, що у мене є підозра на праву вже давно (пам'ятаєш, я дзвонив вночі, мені підшипники і ричаги міняли і не могли її назад поставити - казали, що задовга)...
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, их теоретически было в двух размерах, с разницей в 5 см. такшта "подбор" полувси - это фантастика. не краска всё же Rolling Eyes
тебе нужен грамотный (чтоб хотя бы читать умел) сварщик-рихтовщик.
сколько будет стоить - в зависимости от диагноза, шо там ещё за походом понадобится вдруг: лонжероны, пороги, стойки... оно всё связано. где погнулось и почему - надо смотреть и мерять контрольные точки Smile
могут попросить от 800 до...
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, 5 см то жирно звичайно... Ти про регату, чи й інші теж?
А про рихтовщика, де взяти контрольні точки?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ритмо у мя есть.
когда то надыбал на просторах тырнета.
если пока ещё не искал - самое время начать Wink
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошукав... Або "платні закачки", або сайти-смітники де "є все" а насправді купа переадресацій з купою реклами...
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 19, 2015 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, я тоже недели две рыскал по разным ресурсам. На самом деле там один всего лишь файл - картинка с таблицей.
Страница 2 из 2
