Замена охлаждающей жидкости
На страницу Пред.  1, 2
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не снимеш нижний патрубок,что может быть, то снимай верхий. Ставишь пылесос на выдув в расширительный бачок. Выганяеет почти всё,пару раз водой промоешь и все проблемы. Что-б не обливать движок, сливал в ёмкость.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда.. Пробки нет в радиаторе сливной.. Не могет такого быть.. Смотри внимательно должна быть. Если нет, то сам патрубок нижний от радиатора куда идет? Не проще его снять не на радиаторе а в том месте куды идет??
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня надо чуть долить. Думаю купить (если есть мысли, посоветуйте что), отобрать из расширительного немного и побробовать не сваривается ли! Менять всю-неа!
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll
Насколько знаю просто красную с синей мешать не рекомендуется, может еще кто мнение выскажет.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir писал(а):
Aryll
Можна мішати, нічого не станеться, у них різна температура закипання, в
цьому вся різниця, тому різний колір. Головне якість тосолу, щоб радіатор не роз"їв і інші деталі. Найкраще взяти добрий консентрат і розвести дистильованою водою.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HEPU RED G12 (-80C) красный 1,5л
На Скудо вистачить 3л. концентрату, розбавляти 1х1,5 з дистелятом.
Повна заміна після двох років експлуатації
Hi
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій писал(а):
Vladivir писал(а):
Aryll
Цікаво ? А взагалі то" кажуть" що синій(тосол) більш підходить до системи охолодження авто. у яких мідно-латунні радіатори,а рожевий ( антифриз)........ у яких алюмінієвий радіатор(там є присадки які запобігають окисленню алюмінію). Р.S. Як розуміти?: щоб радіатор не роз"їв і інші деталі. Question Question Question Wink
Успіхів у безнадійних справах!!!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don-Pedro
понимать именно так: защита от коррозии. поэтому и разводится дистиллятом, а не кран-колой.
а шо делать с синим антифризом, который не тосол?
Валера 64
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может лучше залить Парафлю11 ,что по книжке, и все проблемы.Мешать с Парафлю Ап не стоит, они разные.
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага....цену на это парафлю видели???
Валера 64
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно посмотреть что рекомендует Ситроен, может будет дешевле. Ну а цена на Парафлю, это всё относительно. Если сравнить с ценой на топливо которое нужно всё время подливать, то масло и жидкости вроде как и не слишком дорого. Я всегда себя так успокаиваю.Вроде помагает Very Happy
Сергій
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пежо- Сітроен рекомендують свій консентрат, але я думаю, що тільки вивіска інша. А мідно-латунні радіатори збереглись на ВАЗ. ГАЗ. ЗИЛ. КРАЗ. АзЛК.
Тосол має бути якісним, від якості залежать дуже багато факторів.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx писал(а):
Хочу замінити антифріз
Підкажіть як його злити з радіатора і з блоку
І що можна залити для промивки системи, а то дуже він коричневий і осад в розширювальному бачку
Hi
0б77бб9119
Страница 2 из 2
