не заводиться на холодную
На страницу Пред.  1, 2
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo89 писал(а):
на карбовой скорее всего хреновенькие клапана на механическом бензонасосе пока закачает приходится крутить стартером.
тоже так подумал, даже Между ним и баком обратный клапан поставил.не помогло.
Но не уверен. А может что-то в карбе быть? там ведь тоже обратка есть.
или все таки бензонасос?
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде заводиться)Поставил в гараж буду подкручивать старушку Love ,а то сАвсем обижается
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оказалось мне стартёр выносил мозг!поставил другой заводиться с пол тыка Smile
ппц столько провозился.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты же писал, что стартер бодро крутит. Получается, он сам крутился, а маховик не крутил?
Слава ВДВ!!!
kukish
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдал почистить и настроить карб. Теперь заводится и холодная..
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю что с ним.Может пригорела обмотка и чёт коротило там.Кстате у меня лампочка акумма светилась,думал что гена.Сдал на проверку всё с ним впорядке.Поменял стартёр лампочка тоже перестала моргать.
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снова не хочет заводится.
Началось так.Черные свечи соответственно бензонасос не качает,почистил свечи заводится;проехал не много заглушил,снова не заводиться и свечи черные почистил завелся, 3 раза сделал и сдохла...так и до сих пор не заводиться даже со свечами чистыми.насос не качает..такое.Насос ставил новый 7 тыс. наездил.
Видимо что то со смесеобразованием,а что именно не пойму,.
Контакты,массу перечистил..
Может кто подскажет?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни с этого
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33555&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF
Слава ВДВ!!!
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А искры всё нет и нет Sad ..Поменял ДПКВ, моник в сборе,крышка и бегунок трамблёра тоже новые,катушка зажигания,ДТОЖ ,свечи провода ,насос рабочий.Далее коммутатор думаю подбросить.Часто он умирает на наших италомобилях?проверить я так понимать) его толком и нельзя,либо работает либо нет.
Желание спалить машину нах Evil or Very Mad
naskul777
почитал.Ну у тебя искра была,как я понял.
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пЭрчик вот схемки, прозванивай, найдешь искру по любому.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе ещё
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32077&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Слава ВДВ!!!
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец решилась проблема! Dancing
Не было питания на камутатор.
Страница 2 из 2
