Проблемы с коробкой фиат Уно!
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сняли полуоси,крестовины целые за исключением того что с одной слетел подшипник с иголками,и еще машина на задней скорости едет нормально.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всего то навсего... Shocked
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слетел подшипник,когда я уже вытащил полуось,пока тришип был внутри ему некуда было слетать
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык чего, биение все равно будет, еще какое причем. По себе знаю.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maric123
Бежал я нормально, только хромал - тапок потерялся, вернее не потерялся, а подошва куда-то подевалась! Very Happy
Теперь иголки выгреби из коробки, потом вместе с зубьями вытянешь.
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, позвольте вставить свои 5 копеек. А вам не кажется , что причина злоключений maric123 банально проста и рассыпавшийся тришип это следствие а не причина. С его слов проблема возникала при выкручивании руля и исчезала при возврате его в исходную точку. Что-то мне кажется , что в этот момент тришип просто выскакивал из коробки, а при возврате руля заскакивал на место. "Лечение" - шайба между подшипником и "гранатой"(как один из вариантов). [/b]
Чайник
Авто: Пежо 106 '98 1,1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотів би я на це подивитися. Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я об этом написал еще на первой странице.
alfasud
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno , извиняюсь - "провтыкал" Embarassed . Просто в глазах стоял "выглядывающий" из под выреза в бампере интеркуллер Wink .
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял крестовину,поставил на место полуоси,завел тронулся по прямой нормально,только повернул колесо-выпала левая полуось....как с этим бороться???
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КузАв лагодити... Confused Или все же имеет место быть чужие полуоси. Колеса не враскорячку стоят???
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что конкретно по кузову делать?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перед. Стаканы ставить на место. Лонжероны проверять. Да и вообще геометрию передка проверять.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже сказали выше смотри не разошлись ли по сторонам лонжероны,или действительно не родная полуось стоит.И обрати внимание на цетральную подушку КПП если она порвана или не родная то также может выпадать полуось.
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за советы,завтра еду к кузовщику
Страница 2 из 4
