Не держит обороты Ritmo 65
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kylroma
вижу...карб прям как кота яйца...ты б заслонил, прежде чем фоткать - бликует Wink
пружинка таки неправильно. как то она втрипогибели...
не, ну как по мне - то лучше первый раз (своими руками) развинтить до нитки и промыть весь (заодно с конструктивомWink) и потом уж "наверняка" знать шо и где могло засрацца Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"то лучше первый раз (своими руками) развинтить до нитки и промыть"
Да так оно и надо.
Только kylromaновичек и советы надо подкреплять подробностями.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в чем проблема? Адресно бы обратился по поводу конкретно - насыпали бы подробностей по самые иго-го Wink
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
kylroma
Главное, что продул жиклёры. Вроде помогло. Но не было времени толком разобраться с пружиной. Да и холодно на улице . Если есть возможность сфоткать своё карбюратор (расположение пружины). Был бы премного благодарен.
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра.
у тебя какой карб стоит? на моём Weber 30-32 DMTR 91/250.
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде такой же и у меня. Цифру 32 точно видел.
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не такой, бо двиг у меня с регаты, а карб - от коли из луцка Smile
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по мануалу у меня Weber 30-32 DMTR 90/250
но что-то в нете не могу найти похожий на мой. Вроде похоже, но всё равно мелочью отличается.
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на такой у меня есть подробная инструкция с картинками..очень подробная.
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В электронном виде? Хотелось бы увидеть. Хотя уже всё сделал. Увидел фотку карбюратора такого же. Теперь я его закрытыми глазами разбирать и собирать буду.
оптимизация сайтов
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для вебера соринка в поплавковой камере- полный п..... его работе, причем избирательный. но действительно рабирать надо только в 1 случае- забился ускорительный. Во всех остальных достаточно просто вывинтить соответствующий жиклер и хорошенечко дунуть Wink Благо все они доступны с самого верху ткскзть. да и случилось это всего по одной причине, но много раз- промазал герметиком уже мертвые прокладки, герметик оказался растворим в бензе.
ну это все про мой карбюратор, как там у вас хз.
kylroma
Авто: Fiat Ritmo 65
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А могут быть какие-то проблемы от того, что у меня воздушный фильтр не плотно прижат к карбюраторы. Или только всасывание нефильтрированого воздуха?
оптимизация сайтов
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как следствие - срань в карбе Smile
Jani
Авто: Ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже было то нет холостого то дергает то троит. Я выкинул фильтр и вместо него запихнул с промышленых компресорных станцый фильтрующий материал после чего машина стала совсем по другому себя вести
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое в карбе будет всегда.
Тут всякие картинки-чертежики
http://fiatuno.wikispaces.com/limpieza+carburador+weber+32
Тем у кого нет фильтрующего материала с промышленных компресорных станций и вынуждены пользоваться автовоздухофильтром.
Для нормализации работы авто придеться регулировать винтик холостого хода.
Страница 2 из 2
