Вибрация по кузову на холостых. Подушки?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Значит, надо разбираться с регулировкой ХХ...
Подробнее теперь плиз....
Жаба на болотi Крила розвела.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поднимали смотрели. Правая подушка была завалена и центральный болт упирался в отбойник. На болте отполированный с одной стороны участок. Сильно терся об резинку, и к тому же прокручивался, еле закрутили назад. Отрегулировали лапу, чтоб висело по центру. Не помогло, вибрация осталась. По ощущениям, отдает в левый лонжерон, подушка под аккумулятором вся вибрирует. Но она сама при этом целая, работает во все стороны. Просто жесткая. ХЗ че делать, буду наверно заказывать Corteco. Попробуем поменять....
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если РХХ не выкручивает после нагрузки ХХ на >800 оборотов, и они проседают ниже, двиг будет колотить. А при прогреве у вас принудительный повышенный ХХ. Где-то оборотов до 1300. На таких оборотах колотить не будет. Значит, надо разбираться почему. После нагрузки сколько оборотов устоявшийся ХХ?
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не скажу тахометра нет, на слух где-то около 600...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это на какой машине? VW Passat B3 или Peugeot 106? Wink
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там моники почти одинаковы.... Smile на Пежо
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пежо какого года и объема? В личку
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отписал в ЛС хотя это в принципе не секрет....
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek писал(а):
Это если вопрос по подушкам, а если подушки в норме и при прогреве не трясёт, а начинает трясти только когда остановился после движения...
при прогріві може трясти . на низьких обертах можливий резонанс кузова... у поношених машинах така річ не рідкість . амортизація дається в знаки . от коли це є під час ходу . то вже тра шукати . що і як... причин може бути вагон з дрезиною.. навіть непередбачуваних...
у мене на холодну бардачок вібрував... ніби не сильно але неприємно... прийшлося пластик трошки проклеїти...
jedem das seine
Pustynnikov
ну, просто не совсем по теме - на фиатовском форуме обсуждать Пежо. Ответил в личку
Читайте внимательно, у человека как раз на повышенных (=прогревочных) оборотах не трясет, а вот после прогрева... И 600 оборотов ХХ - откровенно мало
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подушки это, подушки. Вибрация не должна на кузов идти.
Что примечательно. Трогали правую и левую. В правой - центральный болт прыгает вверх-вниз, а корпус подушки стоит не шелохнется. В левой прыгает все вместе с лонжероном. Не должно быть так.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
...вместе с лонжероном...
Shocked это как?! Shocked
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувствуется вибрация на лонжероне, легкое подергивание вверх-вниз, а с ним и полмашины прыгает. Это еще что. У меня у знакомого на ауди бочке при прогреве реально передок скакал. Сантиметра на 2 вверх-вниз, и колесо левое дрожало. Потом правда проходило.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пипец...
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня по ощущениям немного по другому, ощущение такое извините боле понятного не подобрал- как будто пропердеться не может...
При чем появляется не постоянно и безсимптомно... выкатаю Лукоиловский бензин на который грешу, зальюсь чем то нормальным и будем посмотреть... То я наверное дюже мнительный... Smile
Страница 2 из 4
