Выбивает передача
На страницу Пред.  1, 2
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене схожа ситуація почалася з першою передачою. З місця включаю то вроді включено ,а відпукскаю щеплення - вибиває . Всі остальні включаються нормально . Думав підтянути щеплення , але привод гідравлічний- не підтягується . Так і рушаю з 2
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Foxvampir
поймал?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusik
гироцилиндр или гидровыжимной готовься менять.
Rusik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
А як опреділити , котрий з них міняти
Foxvampir
Авто: Фиат Регата 1,9Д
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Foxvampir
поймал?
Да, благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusik писал(а):
Gelezis
На холстых нажми сц. и включи задний ход.
И если он включиться тихо и не будет рычать то менять
гироцилиндр или гидровыжимной не нужно.
Они у тебя работают.
А Gelezis надо попросить пояснений.
С чего он решил что несправен гидропривод
и какое он имеет отношение к выбиванию первой передачи.
Foxvampir
Это попалось на глаза
"пробовал шток толкать то он с лёгкостью выщелкивается"
Полезно знать.
Летом консультировал восьмерку по выбиваню задней передачи.
Подергал ручку и все понял. Очень легко и без щелчка включалась.
Шарик с пружинкой фиксирующий шток забыли вставить.
Там єти детальки снаружи под колпачек вставляеться и дело закончилось легким испугом.
Ты свои пружинки, шарики конкретно глазами видел?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ежели с коробкой все впорядке как говорит ТС там больше нечему ломаться..
Чел нормально передачу включить не может. Значит недожимает сцепу.
Педаль в полу... А толку ноль. Отстреливает передачу и все тут.. Регулировать в гидросцепе зачастую мало что можно.. Подобная проблема была кое у кого.. Помогла замена гидровыжимного. И гидроцилиндр.
Может быть.. Но врятли.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 04:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для того что бы включить вторую нажимание сц. не нужно?
И при недожатой сц. рычать будет.
Убедиться несложно. Попробуй недожми на своей.
Сэмулируй отклонение.
Всякие пружинки иногда лопаються.
Еще в кромовской коробке вилка болтиком к штоку привичена.
Еще могут гайки на валах развинтиться и шестерня начинает убегать от муфты.
А самое сложное на разобранной понять в чем там дело.
Нагрузок нет и все включаеться, а под нагрузкой силы выталкивающие появляються.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в коробках ваз 2108-10, при включении передач (кроме задней) в зацепление входят зубчики расположенные сбоку шестерни, скорее всего им кирдык (тьфу-тьфу-тьфу).
С ув. Артур.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ув. Артур.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зубчики такие же и у фиата .Так коробки устроенны.
На фото хорошо видно форма зубчиков ласточкин хвост.
Это тоже как у всех. Что бы не выбивало.
А походившая коробка еще и лунки нарабатывает в муфтах.
Что удержанию способствует.
И если все таки выбивает то дело совсем плохо.
Rusik
Самое пустяковое что можно сделать это снять крышку пятой передачи и попробовать подтянуть гайки валов.
При желании возможно и снять шестерни под этой крышкой.
Только муфту снимать накрыв тряпкой.
Ролики синхронизатора полетят в разные стороны обязательно и далеко. Даже заглянуть не успеешь.
Там так устроенно. В восьмерке с этим получше будет.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня этот "хвост" съело и передачи выбивало (на ВАЗ 2109)
С ув. Артур.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это частный случай брака.
Обычно шестерни на мусорку идут с целым венчиком.
А уж от фиата такого точно не дождаться.
Страница 2 из 2
