Перегревы, переливы и пр.
На страницу Пред.  1, 2
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При погнутых клапанах нормальной компрессии не видать как демократии в Северной Корее, так что советую это предположение пока забыть для худших времен, тем более, как я понял, компрессия ровная во всех цилиндрах. "Клапанный стук" может появится и при люфте стаканчиков, и при люфте распредвалов, причем при люфте распредвалов он довольно противный. Советую проверить со снятием клапанных крышек (кстати, заодно можно будет проинспектировать зазоры клапанов, т.к. нередко они уходят после первой регулировки).
Белый дым: часто показатель попадания охлаждающей жидкости в камеру сгорания, проверять на полностью прогретом двигателе (желательно после 10-20 минут езды) в сухую погоду, приложив ладонь или зеркало к выхлопной трубе (5 см. от конца трубы), если появляется испарина, то скорее всего ОЖ попадает в камеру сгорания (далее, если залит антифриз, то можно попробовать испарину аккуратно на вкус - антифриз сладковатый, только потом надо прополоскать рот).
Температура: на повышение температуры часто влияет завоздушенность системы охлаждения и низкое рабочее давление в системе (чаще всего причина в разгерметизации системы, т.е. либо крышка на расширительном бачке не держит давление, либо где-то негерметичное соединение). А еще, для информации, обеднение топливовоздушной смеси ведет к повышению температуры двигателя (смесь дольше горит).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
покажи фотки как прикрутил пружинки на суппорта задние с ТАЗА))
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Lexville
блин, я то их уже убрал, поставил родные. И не на суппорта, а на колодки от Бендикса.
Alekssx
Авто: Fiat Croma, hundai accent
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверить давление в системе охлаждения? оригинальная пробка на расширительный бачок - 300 баксов Laughing
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну совсем уж точно не проверишь, а вот косвенно: прогреваешь двигатель до 80-90 и аккуратно (лучше от греха подальше накрыть тряпкой бачок) начинаешь открывать крышку - если давление в норме, то "пшикнет" хорошенько так. Кстати, цвет антифриза не изменился?
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как прогреешь - партрубки резиновые к радиатору "надуваются", становятся твердыми, как велосипедное колесо, что свидетельствует о наличии давления, там должно быть до 0.8 бар.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где вы цены такие берете? Пробка как пробка, от силы- с двумя клапанами, шо в ней такого уникального?
Можно и не открывать- после прогрева и останова мотора должно быть слышно сопение впускного клапана пробки.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, и кстати - пробка подходит от Москвича 2141
Страница 2 из 2
