оборвало ремень
На страницу Пред.  1, 2
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
все зависит от того как ты доверяешь этому ремнюSmile у меня отец на опеле 1.7 дти менял аж на 150 000(ну в книге же так написано) и он реально был без закусов и не слизаный. но качество запчастей оставляет желать лучшего, я бы поменял на 75% от его расчетного, у меня написано что мой на 60 000, буду менять на 50 000.
а вообще можно открыть кожух и посмотреть как он там поживает.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,буду кататься пока не надоест. Laughing
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В добло нет ремня ГРМ, там эсть цепь. И ее шоб порвать это хер знает скока ездить надо.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.9 ремень а в 1.3 - цепь.Цепь меняется по регламенту раз в 120 тыс. Случаи обрыва цепи разные: были и на 80 и на 100 и на 160тысячах - у всех по разному.Менять на 100тыс и будет всё ок Laughing
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
Жекан
Авто: Fiat
Gelezis
там ремень, а в 1,3 MJet цепь, а х.. знает это 200-250 т.км,
хотя бывает вылетает и на 150, но это не главное...
Главное в 1,9 РЕМЕНЬ!!!
_balagur_
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут соглашусь полностью...ведь она(цепь) зараза не предсказуема, и даже не сама цепь а как оказалось ее собратья - натяжитель...по причине оного авто на СТО уже больше 2-х недель...
и что самое обидное проконтролировать работоспособность всего этого практически невозможно...
так что менять нужно все вовремя(для подстраховки пораньше)...
п.с. на опель форуме вычитал(по тому же 1,3мультику с цепью) что чел звонил другу в германию что бы узнать по цепи, и там бюргеры сказали что плановой замены у них не предусмотрено(вечная она что ли) только при надобности(как они ее определяют не ясно, может как у меня - когда кирдык ей???)
п.п.с. на другом фиат форуме тоже кто то к фрицам обращлся, так ответ - 120тыщ...
так что думаю привязка к циферам в 120к самая актуальная, а остальное решать каждому...
С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"проконтролировать работоспособность всего этого практически невозможно.."
Если знать что к чему то возможно.
Механизм вытяжки цепи обоснован износом осей звеньев.
Если взять за основу самый минимальный износ ( взять с потолка Laughing) и умножить на количество звеньев
то получим разницу в длине.
Для справки.
Обратным расчетом в Жигуле цепь шла на выброс
при износе осей 0.05 .
И шаг такой цепи будет больше чем шаг звездочек.
И вот на разницу этих шагов будет происходить набегание
цепи на звездочки. Процесс этот пульсирующий.
Перетянув цепь на велосипеде Украина в этом легко убедиться.
В Жигулях фиксатор натяжителя цанговый, как патрон в дрели,
и растянутая цепь его просто отодвигала. Цепь находила себе место и
гремела в свое удовольствие без особых последствий.
Совсем другое дело в автоматических натяжителях.
Там плунжер, пружинка жесткий фиксатор храпового типа.
Вытянутую цепь при ослаблении он натягивает и фиксатор защелкиваеться., а когда идет фаза набегания то цепь его просто ломает.
Отсюда вывод. Менять поломанный натяжитель и больше ничего
бессмысленное дело. Поломает снова.
Ну а совпадение шага цепи проверить легко.
Достаточно на верхней звездочке приподнять цепь.
Если шаг совпадает то не приподниметься, а если свободно подниметься на ползуба то заводить уже не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
Di-MA
...а вообще можно открыть кожух и посмотреть как он там поживает.
Лёш, и что ты там хочешь увидеть? Явные трещины и разрывы?
_balagur_
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для справки.
наверняка все правильно, но я в ступоре... Confused
Страница 2 из 2
