Сцепление
Ласточка
Авто: Хочу "итальянку"
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seriu писал(а):
Ну демферний маховик неможе бути, так як у мене його немае. Може подушка кпп, бо щеплення міняв комплект 35 т назад, недумаю що так швидко накрилось.
Смотря какое ставил и как его использовал
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Re: Сцепление Ответить с цитатой
Seriu писал(а):
прирушанні з 1 передачи (на холодну) зявляється якесь дьоргання, трохи проїхав і все зникає, рушає плаво.
В мене таке явище останнім часом проявляється все більше, особливо якщо рушаю без газу (на холодну), пам’ятаю в жигулях щоб рушити потрібно натискати на педальку акселератора, така практика в даному випадку допомагає. Плюс дуже туго ходить педаль зчеплення, порівняно з іншими добло, пробував у товариша - в рази легше. Наслідки їзди в такому стані можуть бути серйозними?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в какое то время перестанет включаться передача.Про тугую педаль,это признак кончины сцепления,у самого так было-после смены думал полик проломлю.
andrufirst
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, що може бути? Коли переходжу з 5 на 4 передачу відпускаю швидко зчеплення чутно такий звук по типу "Ха...аа". у всіх інших комбінаціях все гуд!!! Коли відпускаю більш плавно то ніякого звуку не має зовсім. Цікавить, що це може бути і як це важко для кишені може бути?
Дякую
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шипеть при отпускании сцепления на оборотах может померший выжимной. Энивей вскрытие покажет.
andrufirst
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приїхав сьогодні додому з дачі, поставив машину біля під'їзду, вийшов десь через 30 хв. завів двигун, вижимаю зчеплення, а воно стало твердуватим, рушає без проблем, плавно...
Що скажете, попадаю на заміну зчеплення Question
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теж питання по щепленню, при вижимі чутно хруст, що це може означати?
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хруст, це результат попадання бруду у вижимний підшипник. Нічого страшного він не означає, просто неприємний звук. В мене він хрустить весь той час, що автомобіль в мене,а це вже 4 роки Smile
Йожег сцуко лічнасть!
Последний раз редактировалось: ЙОЖЕГ (Вс Июн 10, 2012 22:37), всего редактировалось 1 раз
italic
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ дивно, зазвичай посторонні звуки в добло коштують як мінімум в 300грн Very Happy
potap
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italic
у новичков так всегда,я по началу тоже на каждый звук истерику закатывал.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо при рушанні дьоргає, дивіться задню подушку двигуна. Було, зробили.
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене якось дьоргало де який період потім перестало, зараз з'явилось знов. Що ця подушка дубіє, чи рветься?
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае при трогании дергание вызывала защита картера, дурная привычка парковаться на бордюрах сделала свое дело, болты ослабились, шайбы прогнулись. После затяжки болтов и замены шайб дерганье и вибрации прекратились. Кстати ранее тоже грешил на сцепление, подушку двигателя или глушитель, но тьху-тьху пронесло
По теме: нужно смотреть на яме, могут быть разные варианты
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
italic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прислухався согодні ще раз до свого щеплення - щолкає зараза при троганні, приговор?
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял весь комплект сцепления. По началу оно выжималось очень легко, но со временем начало туже. Это так всегда?
Страница 2 из 3
