І знову він - холостий ход
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
сопровождается дватцати литровым жором на 100км!!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбду поміряв з та без мапа? які значення?
Мап можна перевірити тестером.
О даташит
http://dedra.lanciak.hu/lancia%20prt-map%20sensors.pdf
графік PRT03/04 (PRT06 що нижче, то для турбових)
При ввімкнутому запалюванні має бути на сигнальному 4.2-4.5В (котакт С і масса) - в залежності від атмосферного тиску. Дивись розпіновку на вебер, є в мурзілці ( масса 1й і 18-й - крайні на колодці по пам`яті). Все міряти на колодці IAW. А краще всы контакти переміряти перед цим.
Кришку колодки можна розібрати там 1 гвинт під хрест і надіти назад.
На прогрітому, заведеному моторі із заглушеним клапаном ХХ (можна просто трубку пережать).
Норма вакууму 35-45кПа (1,5-1,9В).
Якщо більше, напруга не гуляє, а на лямбді середнє арифметичне по флюктуаціям менше 0.45, або напруга менше 0.45 і оклимуется на перегазовці або коли бензину впорскнути 3 шприца - шукати підсоси.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене твій мап є, ставив і його, ситуація не змінилась.З.І. В мене вже пів машини твоєї стоїть, хоча брав не в тебе Very Happy
але мап не такий як у мене, у мене чорний маленький, а в тебе синій і більший якийсь...
ksv
Завтра день буде, буду гратись, бо сьогодні часу не вистачило.
Кста, є лямбда від кроми, але там бош був, вона тищі 2 мабуть проїхала, можна приколхозить, чи та точно робити не буде?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Последний раз редактировалось: Trek192 (Вт Июл 03, 2012 23:29), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
а ты с отключёной лямбдой пробывал!!
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поправив попередній пост про мап і його розміри.
Пробував. Працює, але на газ єлі реагує.Провали сумашедші.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
З відключеним валить норм?
Це заводський режим (він же аварійний).
Та не сильно, провали невеликі всеодно є. Але холостий-казочька Very Happy
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніякі датчика не міняй поки не перевіриш що вони робочі.
МАП дивись вище, він же покаже що з вакуумом у впуску.
Спочатку глушиш клапан ХХ (він не працює на гарячому двигуні), потім шланг вакууму тормозів, потім маленькі трубочки, потім водою проливаеш всі стики впускного колектора (прокладка їх 2 під колектором, дроссель, форсунки і датчики, ЕГР), виводиш вентиляцію сапуна на вулицю і глушиш вхід в дроссель, при цьому дивишся на напругу на МАПі (якщо просідаеє = збільшуется вакуум - ото там підсос або негерметичність)
При підсосі справна лямбда може показувати менше 0.45В і не флюктувати, але обовязково реагувати на вприск додаткового ьензину із шпріца в впуск (скакати напруга до 0.9В) - це значить що дуже бідна суміш і вебер не може її скоректувати по адаптації.
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Бл*ать! Це для мене сложно... Sad Я полюбасу ддесь напартачю або щось поламаю Embarassed
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очі боятся руки роблять.
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всетаки я впихнув для цікавості лямбду від кроми. Very Happy
І того: На гарячу ХХ 1100-1200, провалів майже не має
На холодну-жду поки остине... Сонце таке лупить що до вечора остиватиме Sad
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовасто
Зніми фішку з клапана ХХ, якщо ХХ упаде до норми то перевірити установку ДПДЗ (+0.3В)
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняв. ХХ упав до норми. Де міряти? На який контактах, там їх 3 Embarassed
З.І. ДПДЗ стоїть алєкса. Бо з моїм тарабала якась, ХХ в нормі, потом 100м проїду, включаю нітралку і хх до 3к прига Shocked
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
між центральним і крайнім (наче нижній контакт). Там на одному буде близько 5В - то живлення, на іншому ноль цілих з копійками - тото він
Відпустит 2 гвинти і виставити 0.3В
Trek192
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еее... а як там воно регульюється? верх-вних, чи ліво-право... Як воно регулюється?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проворотом ДПДЗ туди-сюды))
Страница 2 из 3
