Миф про отключение аккума для сброса ошибок ЭБУ 1.8 и 2.0
A145R
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин в чем то прав, на 1,8 и 2,0 энерго независимая память - ошибки стираются только сканером, так что мозг может и обнуляется, а вот ошибки в нем хранятся.... т.е. обнуляется адаптация
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ссорьтесь, девочки. на старых мозгах Марелли снимать клемму не надо, не поможет. там только оперативная память. ошибки сбрасываются при выключении зажигания, соответственно. надеюсь, углубляться в схемотехнику и выписывать, какие конкретно это модели, не надо, ибо их много))))
есть другая тема - не снос ошибок, а снос самоадаптации. эта фича есть на некоторых типах мозгов, но тут необходимо не только скинуть клемму)))
касательно 1,8-2,0 Темпры - почти все ЭБУ именно без памяти ошибок.
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите , а для 1,6 моник, тоже миф??
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
... тем более с плевками(!)..
Погорячился. Исправил.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь писал(а):
А шо это за марки ЭБУ такие прикольные 1.8 и 2.0 ? О чем речь? О каких ЭБУ ?
Например:
Типо 2.0 : Марелли 4U3-4U3.07
Темпра 1.8 : Марелли 4U6-4U6.P8
Темпра 2.0 : Марелли 4S1-4S1.07/8SE-HZ
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Например:
А вот интересно, находил ли кто-нибудь хоть какое-нибудь описалово по этим ECU-шкам? И чем, например, отличается прошивка WF4S1.07/8SE.HZ от WF4S1.07/8SE.LA?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog писал(а):
Хрюкин писал(а):
Например:
Тоже интересно. Там в списке (Юнискан) столько ПОДвидов ЭБУ, а электрическая схема одинаковая. Разница в прошивке ПЗУ и соответствующей наклейке.
Понятно, если машина с АКПП, или полным приводом. Но одни и те же модели, а вариаций- много. Для разных стран, со своими требованиями?
pog
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомневаюсь, что наличие/отсутствие АКПП, полного привода, может как-то влиять на систему впрыска. А вот наличие/отсутствие лямбды (нога ECU №2)...
Не совсем по теме, но может кому-то будет интересно:
Входными для ECU являются сигналы от лямбды (к.2), датчика ВМТ (к.2,3), датчика фаз (к.23,5), датчика температуры ОЖ (к.29,11), датчика всас.воздуха (к.31,11), MAP-сенсора (к.15,11,30).
Выходными для ECU являются сигналы для форсунок (к.18,32,33,35), клапана ХХ (к.34), усилителя зажигания (к.24.25), включения топл.насоса (к.28 ).
Еще в наличии потенциометр регулировки СО (к.9,11)
Питание подается +12v через реле зажигания (к.20). ECU выдает +5v (к.30). Земля - к.1,19. Описанное касается, в основном, вебберовских 1,8 и 2.0л.
P.S. Для некот. версий еще имеется выходной сигнал на клапан продувки угольного фильтра (нога ECU №7) и какой-то сигнал для клапана переключения кондиционирования воздуха - ??? (нога ECU №21).
Ничего не напутал? Smile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел по Юнискану, там для машин с АКПП свой отдельный список ЭБУ. Так же отдельный список с 4х4.
pog, по цоколёвке ты всё верно расписал.
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально на 2 недели назад менял ЭБУ и проводку на 1.8 своём двигателе (снятом с темпры) так вот, сам очень хотел найти постоянный плюс с АКБ на мозг и (в отличии от Мотроник 1.7) его там НЕТ! Есть + на 20 ноге после ключа, и это всё. В описании впрыска написано чётко - "Сброс кодов ошибок с помощью сканера FIAT/Ошибки которые не повторились, ЭБУ стирает после 7 успешных включений двигателя, при условии что они длились больше 20 минут". Там же есть упоминание про ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМУЮ память для ошибок и параметров адаптации.
Могу выложить описание этих впрысков, чтоб у широкой общественности вопросов и заблуждений было меньше.
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валяй, выкладывай.
Bolyan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Валяй, выкладывай.
https://dl.dropbox.com/u/1103408/IAW%20Weber-Marielli%20MPI.pdf
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не открывается... Да ещё какой-то зелёный замок появляется в адресной строке.
Bolyan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установи читалку pdf какую. Или Хром.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой Хром? Если про гугл, то он и так хромовый.
Страница 2 из 3
