Свеча накала добло 1,9
Банкир
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы, сегодня вечером попробую
Банкир
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, сегодня вечером попробую поменять, вчера выкрутил одны без проблем кинул на аккумулятор даже не потеплела.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто на яку пасту садить свічки?
Поляк на станції розказував, що свічки перевіряються лампочкою, а закручуються на термопасту (для кулера процесора), щоб не гризти різьбу і не ламати свічки.
Мої старі, видно, на такій сиділи, бо відкручувались легко.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простим олівцем різьбу натирав. Ну і затягувати з розумом, а не щосили.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одной лампочкой можно не найти свечу которая имеет не полный накал.Комп ругается на свечу а через лампочку все гуд.Только проверяя каждую по току потребления а также по сопротивлению удалось найти ту которая имела не полный накал.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча не работает в пол накала,она либо работает либо нет,эффект в пол накала может возникнуть из-за плохого контакта и падение токов,и не какого отношения к свечи не имеет.Вы свечу заменили,а "испорченную" перепроверили на АКБ?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нет Дима это как раз и относится к тому,что свечи лучше проверять выкручивая их и проверять по степени накалу.Но так как у нас на двигателе с удобствами снятия их проблемы поэтому и находим их такими способами.Я в реале искал такую свечу,спираль моргает а проверка на лампочку все ок.Когда снял ее и подсоединил к аккумулятору,оказалось она имеет не полный нагрев по площади нагревательного элемента.В принципи можно ездить,но раздражала моргающая спиралька,да и докопаться решил.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По якій логіці блок реле накала бачить несправність? По загальному спожитому струму за певний час?
Лампочкою тикати не на дві секунди, а мінімум на 15. Там і покаже провали і швидкість затухання.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа работает на разрыв по каждой свече ИМХО,постоянно так и проверял,единственное или реле или комп Unknown не сразу реагирует на замену свечи,кажись 5 благополучных разогревов.На той неделе планирую посмотреть свои-лампа уже месяц мигает.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет вроде, сразу после замены свечи спиралька уже не моргает.
Банкир
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!! Купил вчера 1 свечу Чемпион 75 грн., поменял сгоревшую и все ок, больше индикатор не мигает слава Богу сгорела одна. Всем спасибо за советы.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересный результат:
Комп(реле)реагировало не на разрыв цепи (прозвонка все ОК),а на разность токов-3свечи по 20А 1-25А.Свеча работала но разогрев начинался не от края к средине,а наоборот и ток выше.Поменял все ОК.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик. Свечи все новые,проверенные на АКБ,нагрев равномерный и правельный.Старые свечи все тоже были в "параметрах".
С нагрузкой проверены провода подходящие к свечам,контакты все в норме.Мегометром пробил все соединения.Где проблемма понять не могу?
Может не заморачиватся и плюнуть на это дело? - но не хочу смирится с тем,что железяка живёт своей жизнью!?
semss1603
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам нещодавно таке виправив ! І парився з такою фігнею 2 місяці ! Поміняв два комплекти свічок . А причина проста як дві копійки разом . Слухай суди уважно . Цілком можливо в тебе теж саме .
1. Знімаєш релє накала свічок.
2. Вскриваєш його .
3. Визначаєш (візуально) на яку кількість свічок воно розраховане 4 чи 5 .(там з плати торчатимуть такі не величкі ( близько 2-3 мм. ) контакти ) .
4. Якщо їх 5 а свічок 4 , то ось тобі і твоя проблема (в мене так і було)
5. Береш шматочок тонесенького мідного дроту (максимально тонкого ) і припаюєш один його кінчик до п*ятого контакту а інший до четвертого .
6. Збираєш релє і ставиш на своє місце .
Твій апарат мабуть таку хворобу і має . А таким чином ти обманюєш комп. який , через релє бачить 5 свічок , а насправді п*ятої не має , от він тобі і видає що 5 згорівша . А припаявши цей дротик ти зводиш 4 та 5 свічки в одну цілу .
Фантастика скажите ?! Ні це реально сам таке робив і забув що може блимати контролька свічок . Якщо вдастя таким чином виправити помилку з тебе пиво . ОК?!
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо друже за "наводку" - посмотрю обязательно реле и отпишусь.
Страница 2 из 3
