Вибір автосигналізації.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще не изобрели код-граббера для нее.
Кстати на счет грабера, совершенно верно - все средства сигнализации, в том числе штатные иммобилизованы дорогих машин, всё поголовно взламывается именно через перехват и код. Из этого следует что чем меньше радиус сигналки, тем меньше шанса на перехват. Походу, перехватить надо оба сигнала - и сигнализацию, и брелок. Перехват только одного, ничего не дает.
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
И все популярные взламываются кодграбером ,ето не реклама но стоит посмотреть - http://alarm.autodop.kiev.ua/services/article/spisok-signalizacij,-kotorye-vskryvaet-kodgrabber.html
Как раз сейчас встал вопрос замены сигналки.
Поднимал тут неделю назад тему про "не заводится" авто, собирал инфу куда лезть, что смотреть, начал с релюх под капотом... релюхи в порядке вроде, поставил аккум после подзарядки и ЧИК ... с полоборота завелась.
Думаю, что проблема в сигналке (тем более и до этого тоже бывало глючила), подошел к тем кто ставил: так и так можно ли проверить, типа можна, но "это так сложно", что проще новую поставить.
Вот и задался поиском новой сигналки и набрел на этот сайт (в цитате выше). Очень понравилось указание на то, что Mega Gold входит в число невскрываемых, с диалоговым кодом и т.п., и всего то за 300-350 грн))) Но к сожалению информация о диалоговом коде не потвердилась, поэтому доверие к сайту и тамошней информации как то упало.
А на остальных сайтах кроме рекламы отдельных марок никакой толковой информации.
И ладно уж с этим диалоговым кодом, пусть сигналка будет просто надежной без глюков, но ведь никто толком и ответить не может какие надежные какие нет. Удручает... приходится по старинке - надеяться на авось.
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС, сорри, но дабы темы не плодить...
Вот вроде как вариант "нашелся"
http://www.piti.ru/catalog/system_feedback/davinci_phi-350-dialog.html
правда описание на офсайте и у торгующих фирм отличается (сирены в комплекте нет, вместо двух брелков с двухсторонней связью (что очень удобно!) упоминается только один, да и про "диалог" никто не говорит).
Может кто что знает или слышал про данную сигналку?
До этой ДаВинчи смотрел в сторону СтарЛайн А61 диалог, но на российских сайтах почитал, что с ними тоже полно лажи...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato
Это вариация Шерифа и не более.
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старлайн бывает разный. Коллеги недавно, кстати, ездили к ним на новое производство в Питер - все на уровне. Полностью планируется перенос производства в Россию уже к концу года.
Имхо, пандора-старлайн, что-то из них. Хотя непосредственно от угона не спасут, понятное дело - это просто может быть основной для построения всей системы защиты машины.
Steinberg
Авто: Фиат
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери Benish GUARD от Benish GPS Ukraine. Отличная система с датчиками реагирования + контролем с помощью телефона + прослушка салона и блокировка топлива и двигателя.
Fletcher
Авто: В активном поиске
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
600$ + 1640 грн. установка + 294 грн. абонплата - действительно "недорого" Laughing
BAD455
Авто: Жёлтый
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Шириф уже больше 5 лет, доволен) Правда недавно, может месяца 2 назад, что-то под подъездом в определенном месте стало заглушать сигналку и закрыть либо открыть машину стало невозможным) Именно площадка 3 на 3 метра, если в неё датчик попадает, то все... Smile Кста мож кто-то сталкивался, что это за бред такой?
Fletcher
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт площадки ограниченной не знаю, но есть специальные девайсы, которые глушат частоты, на которых работают кнопки сигналок. Т.е. сколько не жми - машина не закроется и сигналка не включится. Это умельцы так борятся с "доставшими пищать сигнализациями". Девайс даже вроде как законый, т.к. не лезет в запрещенные частоты. Такие дела.
SonGoku
Авто: Ford Focus I 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.gpsmonitor.com.ua/index/sputnikovaja_protivougonnaja_sistema/0-149
можешь это посмотреть, я по тех части в этой конторе)
покупаешь комплект, ставишь симку свою - наше ПО для мониторинга в инете бесплатное, платишь только за симку свою (пакетов мегабайты и смс сейчас валом).
В среднем за месяцчисто GPRS съедает до 30 Мб
Люди давно не хотят быть счастливыми! Они хотят лишь вызывать зависть у себе подобных, создавая иллюзию счастья от материальных благ
Сумасшествие - неспособность передать окружающим свое восприятие
BAD455
Авто: Жёлтый
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я не думаю, что кто-то спец сделал такое) Может просто у становили радиоаппаратуру, что совпадает с чистотой сигналки моей... У дурзей там же, у некоторых не раб, у некоторых плохо работает с 5 раза... А некоторые без проблем закрывают...
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналки хрінь і не сигналка захищає від угону, а якість її установки і відношення власника до машини.
Якщо сигу ставлять за день, то вона відкриє/закриє двері і заккричить, але не захистить.
Головне, щоб були секрети, сирена не на видному місці і блок не під ногами чи під торпедою.
Варіантів тьма, головне правильний підхід і бажання зробити по-людськи.
А чи ви виберете сталкер чи конвой, суттєвої різниці не буде, тільки функціонал і зручність.
Запам'ятайте, що якщо машину зібралися угнати, то її уженуть. Головна задача захисту машини - ускладнити угонщику його роботу, бо не буде він трахатися з нею довго. 5-10хв і він уходить.
Evgenius
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Fletcher
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как делают. И даже другим продают - сам видел на одном популярном форуме объявление.
BAD455
Авто: Жёлтый
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может и делают) Но у меня ни разу она не выла и никому не мешала )))
Страница 2 из 3
