Doblо2005 1.9JTD мелка стружка в топливном фильтре, причины?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкажем так какие проблемы если летит тнвд, тоесть последствия.
клинит вал или все таки проворачиват..
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет проблем с самим ТНВД не скажу,а так забивает форсунки или точит детали детали форсунок(мультипликатор,игла,распылитель).Может стоит помыть бак,если такая байда,а затем понаблюдать есть ли стружка.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
В каждой форсунке фильтры стоят,вот когда они забьются или пропустят мусор,тогда проблема.
Ну про UFI я в интернете находил что он 5 мк,а вот про N4310 не нашел.Хотя был в двух специалистов,и говорят UFI не самый лучший.
Та походу они всех переодически разводят владельцев авто чтоб им свое впихнуть, иногда свои домыслы возводят в ранг самого верного.
Просто иногда видно человек стоит и походу считает сколько с тебя бабок снять, еще не подойдя к машине.
Почему то на Дизель сервисе (Бавария) у меня такое впечатление сложилось.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно так и сделаю. и понаблюдаю. а то много всех кто пытается разобрать мотор. а потом оказывается просто разьем в датчик забыли поставить. Smile
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Это ж всю систему снимать что бы понять кто наследил.. минимум 1500 грн, и дня три без машины...как минимум...
а для чего все это,есть проблемы?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нету авто летает, просто стружка откуда, может перестать летать- в самый ответственный момент, понять - то надо. Smile
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципи AlekssII прав,нужно разобраться,а то дорогая эта вещь-топливная.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с этим я полностью согласен,но у меня такая натура насчет автомобиля,купил-найти как самому диагностировать,прошить и по возможности обслуживать.Так дело и с дизелем,вникаю во все что касается его теоретически,многие на станции этого не знают.По этому по одному вопросу обращаюсь к нескольким специалистам и выясняю в разговоре кто компетентен а кто так себе.Вот так надыбал СТО,почитал в интернете страничку,пообщался,понял что люди работают на совесть(ведь у нас сейчас продавцов услуг куча,а вот с качеством хромает).По этому насчет фильтра топливного,думаю нужно верить,а там посмотрим.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это глюк.
Последний раз редактировалось: bogdan68 (Пн Окт 01, 2012 08:08), всего редактировалось 1 раз
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
Ну прямо как и у меня.
В плане, тоже стружка есть?
У меня одна проблема езжу на авто каждый день с понедельника по субботу и иногда в воскресенье.. с утра до вечера (не таксист).
Везде где не подьедишь работы по диагностики два дня минимум... а для меня это критично.
Наверно через сотню еще раз сниму фильтр, если будет стружка буду все таки дальше копать.
Кстати а насос что в баке может стружку давать? последние несколько дней стал его слышать (а может ранее не замечал) как качает из бака топливо в систему при старте..
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свой еще насос не снимал(в баке),не знаю может гнать стружку или нет.Насчет шума при вк. зажигания,я тоже слышу работу его,так что это нормально.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
я считаю что лучше порфлюкс Confused стоит чуть дороже зато чистит лучше Wink
Валер, а ничего что в оригинале идет UFI? Парфлюкс лучше чистит? У тебя есть этому обоснования? (только не нужно что кто-то что-то сказал)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та да то я просто привыкаю к машине. Smile
Тут был на хадо поменял масло
уговорили на это
типа улучшит характеристики двигла.. решил попробывать.
вчера воскресенье поездил с 100 км с копееками сегодня завелся, вроде как тише работает-а может то я себя просто уговариваю.. Smile
Думаю может такое же залить в топливку, может насос если трется восстановит немного. кто пробовал?
Преимущества
надежно защищает от некачественного топлива;
сокращает расход топлива;
восстанавливает геометрию и защищает от износа трущиеся детали
топливных насосов всех типов, форсунок и насос-форсунок;
повышает мощность двигателя;
снижает уровень шума и вибрации;
снижает количество токсичных компонентов в отработанных газах.
и так далее ..аля тополя.
принципе фигню стоит, кто нибудь пользовался?
просто стремновато.
у меня один опыт был очень..очень давно с хадо еще на таврии в коробку залили - притихла перестала гудеть.
больше ее нигде не лил...
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В оригинале стоит фильтр УФИ.
Кстати мастера-ломастера иногда полюбляют подбрасывать разные вещи в мотор, чтобы тебя потом на бабло развести. Маслица там в цилиндры капнуть, а потом удивляться чего ж так дымит, разводить руками и надувая щеки рассуждать, что тебе ездить осталось последние километры Laughing
Понаблюдай за фильтром - может с заправки хапанул стружку.
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я тоже хочу надеяться что это заправка, принципе могло с насоса колонки попасть.
Проверю отпишусь...
Страница 2 из 4
