машинка нереагирует на проворот трамблерем
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
досмотрел что вакуумная трубка на диджиплекс была пробита , ето могло повлиять на разход?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
а вот грубить не надо... это плохо... мне так мама говорила , могут в угол поставить Wink
если ты воспринял мой совет поменять руки в свой адресс то это твоя проблема, хотя я имел в виду мастеров на сто где тебе машину крутят... а с таким раскладом коментарии излишни.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1 камеру 112\160 , на вторую 125\160
нормальные жиклёры, по бумагам положено на моторе 1.6 (и на 1.4 тоже) 110/160 и 123/160.
теперь далее: если пробита труба на дюжиплекс - то как он должен корректировать угол опережения по-твоему?? вот и ездишь на среднепотолочном показателе, без упреждения вовсе. чем выше обороты - тем больше запаздывает искра.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
само-собой, у меня еще типафильтр есть (может забиваться) но скорее всего у тебя все вместе ХХ, расход, зажигание, выхлоп.)
Попробуй выставить зажигание на ХХ с помощью стробоскопа по метке маховика, или дедовским способом меряй где поршень и смотря когда загорится лампочка))) только после этого начинай регулиповки ХХ и расхода..... иначе или не поймаешь или долго будешь ловить.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы...может не в тему но у меня пробега 250тыс и однажды я на 2-й камере заметил пластмассовую вставку высотой 15-20мм, одетую на вторую воздушную камеру... в книжках не видел таких, в нете шота тоже не нашел...короче нахер снял ----.... после 3-х тыс об. мотор --- ожииил.... шо за заглушка??? обкаточная чтоли?
dusik
FIATuno
в етом то и дело что машинка у меня первая и всеголиш год , и я пытаюсь делать все сам , поетому и спрашиваю у вас.
dusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
фильтр тоже стоит , и продуавется губами .Спасиба пошел тестить
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
люкбез покамесь бисплатный, и сыром не пахнет Wink
dusik
год ездишь и до карба только добрался??? силён, однако, ну и терплячка у тебя Laughing Laughing после покупки своего карб был разодран и и отпидачищен (со всеми вытекающими) на второй месяц владения....ну а потом в течение полугода ещё разбор полётов и причин Smile
dusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня длительное время заняла поварка , обработка подготовка , покраска и зборка - мало опыта
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мне один бывалый тоже объяснял что это не возможно, но после того как я ему обосновал и показал - согласился"
"НО! продолговатые отверстия в трамблере дают реальный угол в обе стороны"
Все неправильно. Crying or Very sad
Овальные отверстия нужны что бы бегунок попадал в контакты на крышке трамблера и не жег длинной искрой эту самую крышку.
В невозможости изменить угол поворотом трамблера при датчике на
коленвале легко убедиться при помощи стробоскопа.
Заодно и проверить работоспособность системы зажигания.
Увеличивает ли угол при увеличении оборотов?
Есть ли реакция на ваккумную трубочку?
Карб в вопросе расхода самое последнее дело.
Надо иметь двигатель без дырявых клапанов, с высталенными
метками ГРМ и правильными тепловыми зазорами.
Исправный бензонасос. Дырявые диафрагмы будут лить в двигатель бензин, который по системе вентиляции будет исчезать в неизвестном количестве.
Проверенную стробоскопом систему зажигания.
Подклинившие тормоза и отсутсвие развала тоже поросят свои литры бензина.
И только после таких подготовительных работ можно заниматься карбом. Только бессмысленное тасование жиклеров ничего не даст.
Надо имет исправный карб.
Во вложении некоторая инфа какой он должен быть.
В старом изнашиваеться механические элементы, дырявяться диафрагмы, исчезают детали Laughing .
Weber 32-34 TLDE.part1.rar
Скачать
 Имя файла:  Weber 32-34 TLDE.part1.rar
 Загружен:  97 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая часть.
Weber 32-34 TLDE.part2.rar
Скачать
 Имя файла:  Weber 32-34 TLDE.part2.rar
 Загружен:  97 раз(а)
dusik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключил вакуум ,и вот оно счястье - по трассе 7.5-8.5 . Всем большое человеческое спасиба.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно трамблер с диджиплексом реагирует на разный бензин... яездю на 92-м, по этому ставлю чуть назад (нижеоктановый бенз горит быстрее)
dusik
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасиба , можна закрывать тему
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
