ребята ставил ли кто небуть короткоходную кулису на типо
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Кулиса - многогранное понятие из ряда элементов.
Но если "бюджетное" подразумевает кувалду, пасатижы и напильник, то извини не получится. Никаких пробочек, изоленты, чопиков и прочего не советую - хватает на неделю, другую и не более.
Могу только сказать, что восстановление всей цепочки до работоспособного и стабильно комфортного состояния обходится по з.ч. не менее 200-450грн., остальное работа головой и руками, при наличии некоторых запасов мелочевки, доступе к токарным работам и сварке. Увы в каждом случае свои заморочки. Но безвыходным (это с точки зрения объема и стоимости работ) является только сильная выработка пальца на рулевой рейке. Столлкнулся с этим буквально недавно, попытки как-то решить вопрос без снятия рейки - почти нулевые, пришлось закрыть глаза на оставшийся некоторый люфт в этой точке.
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К.
При интенсивном разгоне бывает зашкаливает стрелка на указателе надува,это допустимо?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо.
гурд
Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот такая эщо проблема,четвёртая передача при розгоне рывками идёт.?коробке хана или она полностю невключается?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно о всём механизме переключения передач и говорил.
Основные болячки 1) тяжки на форуме минимум два варианта реставрации. (копеечные) ставил новые не отходили и год 2) яйцо рычага (реставрировал "валенком" 4-е года никаких проблем. Описывал на форуме. 3)Ну и самое гнусное восьмёрка на рулевой рейке. Тут как кому нравится тоже на форуме обсуждалось.
Правильно поступил так как этот узел мало влияет на "качество" переключения если вылечить вышеперечисленные узлы.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Да нет, это влияет - дает некоторый люфт (а занчить и качество включения), плюс из-за болтанки уменьшается срок службы цепочки узлов в целом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен просто снятие установка реставрация пальца (выльется)для клиента в определённую сумму. А судя по пальцу рейке осталось жить не долго.
Дальше обязательное снятие.
(имхо)
Марк Твен
Страница 2 из 2
