До 3 к зеленки -адекватно взять Темпру или нет?
CJIABOH--1986
Авто: Fiat Regata 1.5 -- Fiat Doblo 1.3 Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня и 3000 к пока нет! Ето так шеф на роботе готов подкинуть 3000 мне в безпроцентный кредит на 1,5 годика!
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проси 4 и на 2 годика! Very Happy
можно по вечерам подтаксовывать и отдать раньше, я так зарабатывал на первую машину))
CJIABOH--1986
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну за 4 к уже можно Беху е 30 неплохую взять или Форд ескор с полным фаршем
CJIABOH--1986
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя ни начем из етого я не ездил! Поетому сравнить не могу! Так мысли в слух! Хотя я думаю за 4000 и Темпра не слабая будет! Заметил что Темпры даже с аербегами есть!
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если тебе все равно, фиат или урод эскорт, зачем тут всех на уши ставить. Неплохая бэха за 4? Ну-ну...
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я сомневаюсь что бемка за 4 к будет нормальная)) и темболее дешевая и простая в обслуге, за форд ничего и не скажу, но думаю далеко не ах...
CJIABOH--1986
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ет так мысли в слух! Я целенаправлено за Фиат!
CJIABOH--1986
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята перечитую отзывы и наткнулся на пару мнений! Прошу подтвердить или опровергнуть! Для меня ето будет весомо ! Заранее спасибо! Значит вот такое написано 1--Диски родные очень мягкие, пробивались не раз на кочках. За задней подвеской следить надо, когда колеса становятся таким матом вот как-бы / \(напомнило форд скорпио), надо подшипники менять, иначе можно сменит балку 2----Крепкий оцинкованный кузов??
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные покрепче, чем тайвань/китай/корея. Ни разу не видел убитый родной диск.
Про балку не в курсе, но колеса домиком лечатся заменой подшипников.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CJIABOH--1986,
в Харькове есть полутруп Темпра 2,0 - 2200 $,поиск авториа.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CJIABOH--1986
на кое что ещё глаза приоткрою.
например я!в валивал в свою темпру(см борт журн)не для продажи.я прекрастно понимал что при продаже все мои старания будут сведины к нулю.и естествено не собирался продовать.оценочная стоимость моей темпры 5 штук.естествено её за 5 косарей не кто не купит,при том что за 5 уже можно смело целится на браво марея,но при худшем состоянии.
так что не особо надейся что тебе будут продовать нормальный экземпляр.мой совет.купи доки на темпру,пригонят тебе наши пацаны за 1,5 касаря вполне живую темпру.надоест продаш по запчастям и не плохо наваришся.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант под доки =aleksa=
- http://auto.ria.ua/auto_fiat_tempra_9447016.html
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Губка Боб
сажелею,но я свои доки почти продал!!! Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CJIABOH--1986
Забери у Урки Типка, вполне стоящий экземпляр, да если еще поторговаться!
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, да! Суть то же, что и темпра, только более практичный хэтч, да еще и с прозрачной историей.
Страница 2 из 4
